Перейти к содержанию
Стробоскопический эффект при измерении Vrms сетевой частоты
Только что, vpd сказал:
thermit,
о, а после возведения в квадрат у нас никакого фильтра нет вообще, просто сумма и всё. Я правильно понимаю, что нам надо посчитать квадраты, пропустить их через простейший ФНЧ, чтобы оставить только 0Гц, и уже потом считать сумму квадратов?
Надо будет попробовать.
Просто суммирование с усреднением это однородный фильтр ФНЧ (все коэффициенты равны константе  = 1/N) с децимацией.  Вам нужно использовать другой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
О, Господи... Ваше усреднение по окну в 125 отсчетов это и есть НЧ фильтр... с децимацией... И фильтр паршивенький, для Вашего случая... Вам нужен обычный ФНЧ с хорошим подавлением начиная с 95Гц. И после этого фильтра никакой суммы уже считать не надо!
Но есть подозрения, что у Вас где-то еще ошибка и новый фильтр Вам может и не помочь... Ибо даже в текущем Вашем варианте больше 0.8% погрешностей из-за "биений" Вы получить не можете...
Ссылка на сообщение
Ок, я понял. Сейчас попробуем в модели переделать, там вроде как лишних ошибок не было. Вопрос такой. После другого ФНЧ, с хорошим подавлением, каков будет физический смысл его выхода? Я правильно понимаю, что это будет некое "мгновенное значение" Vrms?
Ссылка на сообщение
Все эти выкрутасы не имеют смысла пока Вы не определились, что конкретно вы хотите измерить. И зачем.
Например, чтобы измерить среднеквадратичное значение за период (реальное) нужно намного чаще измерять с хорошей точностью или использовать аналоговое умножение и интегрирование. Это если вы делаете прецизионный терморегулятор и хотите знать точное количество тепла, которое пошло в печку, к примеру.
Ссылка на сообщение
Фильтр - это прекрасно. Но все же посмотрите, как зависит в вашей схеме Vrms от соотношения фаз частоты отсчетов и частоты основного тона. Пусть вы измеряете сигнал с частотой ровно 50 Гц и у вас точно 5 отсчетов в периоде
Ссылка на сообщение
1 hour ago, vpd said:
потому что на простом мультиметре
в true rms мультиметре стоит преобразователь СКЗ в постоянное, в простом показания верны только для синуса т.к. он измеряет средневыпрямленное
в "лоб": для уменьшения ошибки необходимо повышать частоту выборок - представление интеграла более "узкими" по времени прямоугольниками
или применять синхронную дискретизацию, в конце книги Рахтора "Цифровые измерения" немного написано.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Fat Robot сказал:
Математически не зависит никак. Можете посчитать (4 выборки на период проще посчитать).
Ссылка на сообщение
В общем, переделали всё. Получилось настолько хорошо, что частоту дискретизации снизили до 200 Гц, пересчитали фильтры, и они стали даже компактнее 250-герцовых. Причем оба фильтра получились с идеальным 0.00дБ коэффициентом пропускания в полосе пропускания и подавлением порядка -126 дБ. В итоге шумы там в пятом знаке остались, а задержка выдачи показаний порядка 0.25 с.
Так что Самураю и thermit-у большое спасибо за дельные советы!
Ссылка на сообщение
Я же вроде написал вначале, что мы меряем напряжение в сети. Нужно измерить величину сетевого напряжения, используя относительно простой и дешевый микроконтроллер, в котором нет стабильного генератора частоты, а есть только RC-генератор, настроенный на заводе с точностью примерно 1% и имеющий температурную стабильность такого же порядка. В процессе переноса измеряемого сигнала из домена сетевых напряжений в домен питания МК сигнал ослабляется в примерно в 600 раз и к нему добавляется DC-компонента. В итоге на 12-разрядном АЦП мы имеем что-то типа 1900 +- 600. Нам нужно из этих показаний измерить составляющую около 50Гц, максимально убрав артефакты, связанные с посторонними шумами: электрическими, шумами квантования, наводками в цепях питания и т.п. Для этого решено сузить полосу сигнала до 50+-10Гц по уровню -6дБ и до 50+-25Гц по уровню -125дБ. И в этой полосе измерить квадрат амплитуды сигнала, и на основе его принимать управляющие решения по нахождению напряжения сети в допуске. Исходно нас устраивала точность не хуже 1 вольта. Но вот на выходе получились прыгающие числа, которые не очень смотрелись на фоне более стабильных показаний обычного вольтметра. Даже для сигналов, поданных с поверенного генератора, выдающего идеальный синус постоянной амплитуды.
Изменено пользователем vpd
Ссылка на сообщение
А для чего это нужно - для красоты?
Ссылка на сообщение
Да нет, вполне конкретное техническое задание :) Для красоты нужно, чтобы было понятно откуда все погрешности в измерениях взялись, и чтобы они были не сильно больше ожидаемых.
Ссылка на сообщение
Так что же Вы в результате измеряете с ожидаемой погрешностью... Мне непонятно.
Ссылка на сообщение
4 hours ago, thermit said:
При децимации в 125 раз преобразует частоту 100.2 в 0.2Гц. Т е результат будет колебаться вокруг 0.5 с частотой 0.2Гц и амплитудой примерно 0.5%.
Странный способ оценивать.
Надежнее вот так -
Моя оценка - 0.12%
Это вам случайно повезло именно в тех конкретных измерениях, так частоты легли  у осциллятора микроконтроллера.
Никакие фильтры здесь не помогут пока не привяжетесь к переходам через ноль.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
