khach 42 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Добрый день! Скрещивал ли уже кто ужа с ежом? Т.е требуется ЛЧМ источник ( вернее два со сканированием ЛЧМ с задержкой старта, но это все аппаратно реализуется в ADF4159). Прототип на VCO работает. Но требуется в качестве ГУН использовать ЖИГ. И вот тут возникла проблема с драйвером основной обмоки ЖИГа. Поскольку свип частоты аппаратный ADF4159, применить предустановку ЖИГ с помощю ЦАП не представляется возможным. Поэтому надо использовать выход ФД ФАПЧ и после соответствующей аналоговой обработки использовать этот сигнал для управления обмоткой ЖИГ. Ну у первые же грабли- при обратном ходе ЛЧМ ЖИГ срывает генерацию, т.к схема управления выводит ЖИГ за диапазон. Есть ли где посмотреть идеи по конструкции такого драйвера обмотки? с заданием верхнего и нижнего предела перестройки, с ПИ или ПИД регулятором с управляемыми коэффициентами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Продолжу монолог Вот нашел пример схемы драйвера ЖИГ для случая ФАПЧ без предустановки. Вот только немогу понять как этот хитрый усилитель-ограничитель в схеме ОС по току основной обмотки работает. U2 и U4 задают верхний и нижний предел перестройки обмотки ЖИГ, это понятно. Может есть где посмотреть полуню схему такого драйвера? К сожалению от схемы с преобразователем частота- напряжение пришлось отказаться, т.к в качетстве предделителя для нее использовался выход MuxOut ADF-ки, но он оказался занять другими функциями для обслуживания свипа. А ставить еще один прескалер СВЧ небюджетно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
