Михась 2 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба On 10/21/2018 at 1:19 PM, skilful said: Может даже лучше 1 датчик = 1 нога микроконтроллера стыковать? Кстати, может даже лучше. Если в неподходящий момент датчик гавкнет, продиагностировать и заменить будет легко, не надо будет разбираться с адресами. В помирании без видимых причин эти датчики замечены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба On 10/22/2018 at 3:00 PM, wim said: Не понимаю, зачем в наше время нужен этот садомазохизм с 1-wire? Есть же современное и недорогое средство - однопроводной UART. Какой толк от этих датчиков в таком корпусе? Делать печатную плату для них, а как от жестких условий защищать? Спасибо за ответы. On 10/21/2018 at 2:06 PM, Сергей Борщ said: Делал около сотни датчиков на 300 метров кабеля. У Максима есть довольно подробная статья (и еще одна) на эту тему. Использовал витую пару, по трем парам проводов подавал питание (параллельно, чтобы уменьшить потери), по одной - сигнал (естественно, один провод пары был сигналом, второй-землей). Сергей, как у Вас топология была организована? Вот пошла витая пара от МК к датчику первому, а потом как ответвления делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 48 minutes ago, skilful said: Какой толк от этих датчиков в таком корпусе? Делать печатную плату для них, а как от жестких условий защищать? Так же как любой другой - заливать компаундом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, skilful сказал: Сергей, как у Вас топология была организована? Вот пошла витая пара от МК к датчику первому, а потом как ответвления делали? Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем. И потом эта змея затягивалась в кабель-канал в колодце: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 14 minutes ago, Сергей Борщ said: Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем. А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 38 minutes ago, Сергей Борщ said: Ответвлений не было - в месте установки датчика кабель разрезался, жилы спаивались, сюда же подпаивался датчик и все это сверху обжималось термоусадкой с клеем. И потом эта змея затягивалась в кабель-канал в колодце: то есть сделали как тут? 23 minutes ago, wim said: А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? идентификация, наверное, нагревом рукой, перед закладыванием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 45 минут назад, wim сказал: А как Вы их идентифицировали (соответствие физического места расположения серийному номеру)? Зажигалкой. А что, наличие ответвлений могло помочь идентификации? На самом деле, в том проекте идентификация не была нужна - это был контроль температуры силового кабеля. Если кабель в каком-то месте начал греться - его все равно надо вытаскивать из колодца и менять целиком. А если он начал греться по всей длине - звонить начальству и пожарным. 21 минуту назад, skilful сказал: то есть сделали как тут? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
