arriav, гигабитные трансиверы
Добрый день, уважаемые форумчане.
Поставли задачу - получить максимальную пропускную способность для трансивера. Условия - чип 5agxfb5k4, в банке 6 трансиверов, реально подключены 4 (остальные - 1 и 5 - не подклюены), логические каналы должны быть независимы (т.е. объединять их нельзя). На данный момент не могу определиться с конфигурацией (в режиме 2.5G ethernet phy все работает, 5G для данного кристалла подключить не получается, сейчас смотрю в сторону native phy - но там, по памяти, какие-то проблемы были с клоковыми деревьями). Если кто решал что-нибудь подобное - пните в нужную сторону.
Спасибо!
22 hours ago, EgorT said:
Попробуйте Custom PHY, на Cyclone V, 5 гигабит нормально поднимаются.
Что-то не могу понять, каким образом можно расшарить reconfiguration controller на несколько независимых custom phy?
Создал 2 независимых custom phy (number of line - 1, PMA bonding mode - x1, enable lane bonding - off), при этом требуется два интерфейса реконфигурации - один на трансивер, второй на PLL. Далее создаю два идентиных регонфигуратора (number of reconfiguration interface -2, optional interface grouping - пусто). Все соединяю и на выходе получаю ошибку - каналы с разными реконфигураторами не могут находиться в одном триплете, но по идее сам квартус (согласно xcvr_user_guide, 17-59) должен был расшарить и реализовать только один реконфигуратор.
Что не так делаю? Может кто-нибудь скинет ссылку на пример подобной реализации?
Разобрался - требуется создать один reconfiguration controller на все линки, при этом указав в настройках соответсвующую группировку (в моем случае 4 1-lane трансивера, в каждом по два канала для реконфигурации, соответственно группировка 2,2,2,2). Ну и после разводки все как описано в документации - 4 трансивера на местах, одно место под TX_PLL , одно свободно (все в одном банке).
