Prostograf 1 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Господа, вопрос к антенщикам. Сделал спиральную антенну 24 витка, на частоту 1300 МГц. По расчету в программе магус коэффициент усиления должен быть 15 дби, по факту 10-11 дби, куда делись 4 дб. Причем это коэффициент с учетом всех пересчетов. Измерения проводил на полуволновом вибраторе. Ну то есть облучатель - это полуволновый вибратор. На другом конце стоит сначала полуволновый вибратор, он замеряет мощность - 30 дбм, затем меняю его на спиральную антенну и получаю -24 дбм. Получается всего на 6 дб больше, чем у полуволнового вибратора. Отсюда, получаем, что коэффициент усиления 6дб+2.1 дби=8.1дби, соответственно если учтем круговую поляризацию, то плюс еще 3 дб, получается 11.1 дби. Где еще 4дб, это не может быть погрешностью измерения из-за переотражений, мерил на крыше здания. Это первая проблема А вторая. это то что входное сопротивление у мое антенны и близко не стоит рядом со 140 Ом, по измерениям 30 Ом -j50 Ом. Конечно меряю сопротивление на анализаторе цепей в комнате. Понятно. что переотражений куча. но они на сопротивление так влиять не могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Как делали реализацию? Есть у вас фото, пояснения. Расчет из примеров AM одно, а CST или Feko покажут немного другое при материалах близких к реальным. Потерять могли на материалах, кабелях, и тд. С волновым так не должно быть, что то странное. Где то ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба 50 minutes ago, Aner said: Как делали реализацию? Есть у вас фото, пояснения. Расчет из примеров AM одно, а CST или Feko покажут немного другое при материалах близких к реальным. Потерять могли на материалах, кабелях, и тд. С волновым так не должно быть, что то странное. Где то ошибка. Почему то не прикрепляются фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба спиральная антенна Все прикрепляется, только сначала я пишу текст, отправляю. Затем захожу по второму разу и редактирую, добавляя фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба И такой вопрос, что измеритель использовали? ... и, коэффициент усиления антенны привязан к диаграмме, а вы мощностью на неопределенной дистанции измеряете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Пишет There was a problem processing the uploaded file. -200 Измеритель PNA-X N5242A. Дистанция между антеннами 8-10 метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Этот из приличных измерителей. А с кабелем все ок? У меня такого большого расхождения волнового не наблюдалось ни разу, вообщем то простых, таких антенн до 6-7Ghz. Дистанция под зону френеля попадает, особенно если над металлом. А на какой высоте от метал. крыши? Если при расчете AM пользуетесь, то что показывает CST если туда конвертите и прогоняете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, Prostograf said: Господа, вопрос к антенщикам. Сделал спиральную антенну 24 витка, на частоту 1300 МГц. По расчету в программе магус коэффициент усиления должен быть 15 дби, по факту 10-11 дби, куда делись 4 дб. Причем это коэффициент с учетом всех пересчетов. Измерения проводил на полуволновом вибраторе. Ну то есть облучатель - это полуволновый вибратор. На другом конце стоит сначала полуволновый вибратор, он замеряет мощность - 30 дбм, затем меняю его на спиральную антенну и получаю -24 дбм. Получается всего на 6 дб больше, чем у полуволнового вибратора. Отсюда, получаем, что коэффициент усиления 6дб+2.1 дби=8.1дби, соответственно если учтем круговую поляризацию, то плюс еще 3 дб, получается 11.1 дби. Где еще 4дб, это не может быть погрешностью измерения из-за переотражений, мерил на крыше здания. Это первая проблема А вторая. это то что входное сопротивление у мое антенны и близко не стоит рядом со 140 Ом, по измерениям 30 Ом -j50 Ом. Конечно меряю сопротивление на анализаторе цепей в комнате. Понятно. что переотражений куча. но они на сопротивление так влиять не могут. Без фото антенны и узла запитки спирали сложно о чём то говорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, uve said: Без фото антенны и узла запитки спирали сложно о чём то говорить. Абсолютно верно. Я бы еще вокруг продольной оси антенну покрутил, возможно не круговая поляризация и сидите на меньшей оси. Ну и Магус - это вообще-то для "пристрелки" программа. Результат нужно тащить в CST и потом уже что-то пилить. Ну и к полуволновому вибратору, как образцовой антенне, вопросов больше, чем ответов. Как запитан, за что вы его крепите, как кабель идет и т.д. Тут лучше сделать что-то направленное "вибратор-рефлектор", если уж совсем блохи ловите, то аттестовать методом двух одинаковых антенн, а потом уже мерить. Изменено 12 октября, 2018 пользователем dabbler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, uve said: Без фото антенны и узла запитки спирали сложно о чём то говорить. в понедельник еще раз попробую фото выложимть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба On 10/11/2018 at 6:54 PM, Prostograf said: Господа, вопрос к антенщикам. Сделал спиральную антенну 24 витка, на частоту 1300 МГц. По расчету в программе магус коэффициент усиления должен быть 15 дби, по факту 10-11 дби, куда делись 4 дб. Причем это коэффициент с учетом всех пересчетов. Измерения проводил на полуволновом вибраторе. Ну то есть облучатель - это полуволновый вибратор. На другом конце стоит сначала полуволновый вибратор, он замеряет мощность - 30 дбм, затем меняю его на спиральную антенну и получаю -24 дбм. Получается всего на 6 дб больше, чем у полуволнового вибратора. Отсюда, получаем, что коэффициент усиления 6дб+2.1 дби=8.1дби, соответственно если учтем круговую поляризацию, то плюс еще 3 дб, получается 11.1 дби. Где еще 4дб, это не может быть погрешностью измерения из-за переотражений, мерил на крыше здания. Это первая проблема А вторая. это то что входное сопротивление у мое антенны и близко не стоит рядом со 140 Ом, по измерениям 30 Ом -j50 Ом. Конечно меряю сопротивление на анализаторе цепей в комнате. Понятно. что переотражений куча. но они на сопротивление так влиять не могут. Просто совет. Если реально нужна антенна с такими параметрами (RHCP, LHCP), то Ваш подход к дизайну весьма упрощенный и пренебрежительный и правильней отдать эту работу профессионалу и затем требовать отчет по измерениям (правильное одно измерение диаграммы, например стоит от 100 тыс р, а потом еще одно... (ну например МАИ). Если хотите научиться как специалист, то пишите- обучиться и далее условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба У спиральной антенны куча вариантов конструкции узла согласования антенны с разьемом. Выбор зависит от требуемой полосы согласования. Покажите узел согласования крупным планом, покажите диаграмму Смита измеренную и может тогда что то посоветовать получится. Диаграмма направленности это отдельный разговор, она больше зависит от конструкции самой спирали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Вот фото антенны. И внимание, господа, когда я мерил входной импеданс, то я отпаивал согласующий треугольник и допаивал часть спирали, чтобы спираль прямо на разъем ложилась. И там не получалось импеданса 140 Ом. Диаметр эрана 30 см на 30 см, Диаметр трубы 63 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба On 10/12/2018 at 3:24 PM, dabbler said: Я бы еще вокруг продольной оси антенну покрутил, возможно не круговая поляризация и сидите на меньшей оси. Крутил вокруг оси с шагом 10 градусов - поляризация четко круговая. Вертикальная от горизонтальной отличается не больше , чем на 1 дб. А вот так меряю импеданс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 10 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Ещё один вопрос - в расчётной модели антенны учитывалась полипропиленовая труба-каркас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
