Yuri7751 26 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба On 10/8/2018 at 10:07 PM, sergey.ka said: Обмотки трансформатора скорее всего жутко фонят. Фонили, не без этого. Мягенько так, синусоидальненько. Проблем в смысле совместимости с остальной электроникой телевизора не наблюдалось. А от внешних устройств это всё экранировалось задней крышкой с одной стороны и основанием FED панели с другой. Мужики как-то приёмник притащили, так было очень удобно - как из режима мягкого переключения вываливаешься (я поначалу ручками частоту кручу, без ОС), так ужас-ужас во всех диапазонах. А в штатных режимах тишь, да благодать.Только слышно, как конденсаторы умножителя стрекочут :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба трщ Baza ещё на первой странице сказал, что лучшее средство - дополнительный резонансный дроссель и параметры стабильные получить проще в серийном изделии, и изменить в случае необходимости можно легко и непринуждённо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 26 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба У индуктивности рассеяния есть одно преимущество - она не греется :) Да-да. Строго говоря, потери могут возрасти из-за эффекта близости - при секционированной намотке в каждой из секций число слоёв получится скорей всего больше. Надо в каждом случае смотреть, что выгоднее, исходя из тех критериев, что важнее. Тут в параллельной теме про резонансный индуктор я привёл ссылку на файл от Infineon. Там фазосдвигающий мост, но не суть. Они сделали трансформатор планарным, обмотки чередуются для уменьшения как раз упомянутого эффекта. А дроссель прилепили на трансформатор так, что направление магнитного поля у него противоположно полю трансформатора. Тем самым немного уменьшаются потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
