kay 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба В общем давно возникла идея соорудить свой собственный MobileRack, который будет подключаться через разъём кардридера CompactFlash. Знал, что форматы совместимы, но как-то времени ен было. Недавно решил купить DVD плеер XORO HSD-2100, к которому можно подрубать USB->IDE винты. Да и стоит он дешёво. Но из-за большого количества косяков решил остановиться на HSD-4000 (стоит примерно столько же, а бюджет у меня кстати ограничен). Минус его в том, что на нём нет USB, есть только кардридер CF+MMC/SD. И вот тут-то вспомнил про свою дикую идёю переходника CF->IDE. Всё упирается в уровни сигнала. На винте 5 вольт, а на CF 3.3. Я так понимаю, придётся усилитель уровней придумывать, а может есть уже готовые микросхемы и останется только припаять? Далее (см. ниже) оказалось, что прямая связка IDE->CF работать не будет из-за того, что устройство должно понимать формат True IDE. Но нашёлся выход - использовать BOX-преобразователь IDE->PCMCI, который спокойно можно подрубить к CF. Такие адаптеры во-первых хр@н найдёшь, в во-вторых стоят кучеряво (см. след пост). Схем этих преобразователей я не видел, но есть подозрения, что используется микроконтроллер. А если используется микроконтроллер, то мне как русскому человеку писать софт под него не хочется, а хочется найти уже готовую программу =) Короче, у кого есть опыт преобразования IDE->CF? P.S. Когда привезут плеер попробую разобрать его и посмотреть как там кардридер подключается, возможно и через USB... Но это врядли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kay 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Поискал на хоботе, вот что нашёл: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:19033-2 кто не хочет читать объясню, обратное преобразование возможно с вероятностью 0%, ибо не каждый девайс умеет с HDD работать. Можно попробовать с переходником IDE->PCMCIA->CF. А где такое найти? Хм... Нашёл, но везти такое будут долго, да цена огромная. http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...&uid=1141726209 есть ли там схема преобразования? а вот инфа по PCMCIA http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCMCIA.html Вот ещё что нашёл: www.linux-cae.net/Projects/CF/Cf_ide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Desenix 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба купи и не изобретай дорогой и корявый велосипед http://www.ultra-online.ru/common/goods.ph...amp;menu_type=1 самый дешевый Gembird External USB 2.0 for HDD 2,5", Aliminiun [EE2-U2-2] 8.70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
