IDE 2 CF
В общем давно возникла идея соорудить свой собственный MobileRack, который будет подключаться через разъём кардридера CompactFlash. Знал, что форматы совместимы, но как-то времени ен было.
Недавно решил купить DVD плеер XORO HSD-2100, к которому можно подрубать USB->IDE винты. Да и стоит он дешёво. Но из-за большого количества косяков решил остановиться на HSD-4000 (стоит примерно столько же, а бюджет у меня кстати ограничен). Минус его в том, что на нём нет USB, есть только кардридер CF+MMC/SD. И вот тут-то вспомнил про свою дикую идёю переходника CF->IDE.
Всё упирается в уровни сигнала. На винте 5 вольт, а на CF 3.3. Я так понимаю, придётся усилитель уровней придумывать, а может есть уже готовые микросхемы и останется только припаять?
Далее (см. ниже) оказалось, что прямая связка IDE->CF работать не будет из-за того, что устройство должно понимать формат True IDE. Но нашёлся выход - использовать BOX-преобразователь IDE->PCMCI, который спокойно можно подрубить к CF. Такие адаптеры во-первых хр@н найдёшь, в во-вторых стоят кучеряво (см. след пост). Схем этих преобразователей я не видел, но есть подозрения, что используется микроконтроллер. А если используется микроконтроллер, то мне как русскому человеку писать софт под него не хочется, а хочется найти уже готовую программу =)
Короче, у кого есть опыт преобразования IDE->CF?
P.S. Когда привезут плеер попробую разобрать его и посмотреть как там кардридер подключается, возможно и через USB... Но это врядли...
Поискал на хоботе, вот что нашёл:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:19033-2
кто не хочет читать объясню, обратное преобразование возможно с вероятностью 0%, ибо не каждый девайс умеет с HDD работать. Можно попробовать с переходником IDE->PCMCIA->CF. А где такое найти?
Хм... Нашёл, но везти такое будут долго, да цена огромная.
http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...&uid=1141726209
есть ли там схема преобразования?
а вот инфа по PCMCIA
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCMCIA.html
Вот ещё что нашёл:
www.linux-cae.net/Projects/CF/Cf_ide.pdf
купи и не изобретай дорогой и корявый велосипед
http://www.ultra-online.ru/common/goods.ph...amp;menu_type=1
самый дешевый Gembird External USB 2.0 for HDD 2,5", Aliminiun [EE2-U2-2] 8.70
