Neo_Matrix 0 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Необходима прошивка, размер файла которой будет кратен 128байтам, т.е необходимо после сборки проекта в Keil сформировать BIN кратный 128. Сейчас для генерации BIN использую встроенную тулзу fromelf. Попытался добавить параметры в командную строку: --bincombined --bincombined_base=0x8000000 --bincombined_padding=128,0xFF, но походу ее разработчики предусмотрели ограничение на параметр bincombined_padding в размере 4. На данный момент приходится сначала генерить BIN, а после увеличивать его размер в winhex, что со временем уже немного надоедает. Возможно кто то знает нормальное решение, желательно с командной строкой, так, как хочется напрямую в действия КЕЙЛа прописать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба А что мешает написать программу для этого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 19 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба А что мешает написать программу для этого ? Именно так и я поступал - консольная прога, которая принимает параметры в командной строке. Кстати, это была моя первая прога под Qt :) Сама прога весьма функциональная, ее цели и задачи я уже не буду тут расписывать ;) У меня это было настроено так, что эта прога вызывалась автоматом сразу после успешной компиляции и сборки, прямо из среды (Keil позволяет так делать). Очень удобно оказалось - весь консольный вывод, который формирует прога, перехватывается Keil и вываливается в ее окне output. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба А что мешает написать программу для этого ? Всё украдено до нас: SRecord. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба x893 Написать прогу, это будет следующий этап, пока смотрю готовые варианты. scifi Тулзой SRecord я пользуюсь для формирования файлов, для дальнейшей отправки по воздуху, неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Тулзой SRecord я пользуюсь для формирования файлов, для дальнейшей отправки по воздуху, неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128? Там много чего есть. Если не ошибаюсь, так: srec_cat infile.bin -binary -fill 0xFF -within infile.bin -binary -range-padding 128 -o outfile.bin -binary Сам не пробовал, так что если ваш котик погибнет, я не виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Не погибнет, он живучий :) у меня SWD есть на такой случай. Спасибо, сейчас попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба scifi неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128? там есть функция для создания функции :biggrin: , а уж дописать пару байт.. СС2430 заставил изучить эту утиль подробно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo_Matrix 0 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Там много чего есть. Если не ошибаюсь, так: Сам не пробовал, так что если ваш котик погибнет, я не виноват. Сработало на 100 %, попробовал на 2х разных файлах. Srecord действительно классная прога, я даже не задумывался о ее потенциале, впервые она мне помогла привести в порядок вывод файлов моторола-срекорд, а здесь оказывается она и такое может. Огромное спасибо, что подсказали! там есть функция для создания функции :biggrin: , а уж дописать пару байт.. СС2430 заставил изучить эту утиль подробно.. И писать не пришлось :) Все уже придумано до нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Что мешало поручить эту задачу линковщику? С кейлом не работаю, но слышал магическое слово scatter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба там есть функция для создания функции Будьте добры, расскажите поподробнее. Очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Будьте добры, расскажите поподробнее. Очень интересно. Ну это образно, смайлик ведь поставил, типа функционал у программы большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Кстати: не рекламы ради, но IAR легко и непринуждённо позволяет сделать любой желаемый размер образа (в пределах разумного) без дополнительных костылей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Ну это образно, смайлик ведь поставил, типа функционал у программы большой. В наши времена засунуть интерпретатор скриптов куда угодно - раз плюнуть. Так что шутка получилась слишком серьёзная. А я грешным делом подумал, что что-то пропустил :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
