Перейти к содержанию
ATtiny13 растягивает импульсы в 3 раза
В схеме установлен микроконтроллер ATtiny13
Прошита следующая программа:
.include "tn13def.inc"
.cseg
.org 0
ldi r16,0b00011000
out ddrb,r16
ldi r16,0b00010000
ldi r17,0b00001000
fr:
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
rjmp fr
Которая просто переключает биты в порту ввода-вывода на рабочей частоте микропроцессора.
Согласно документации тактовая частота 9.6МГц
То есть, длительность импульса и паузы должна быть около 100нс
Но осциллограф показвает 300нс (!)
Уже поменял микроконтроллер, ситуация та же.
Что это? У кого-нибудь есть идеи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что насчет CKDIV8 в Fuse Low Byte ?
Ссылка на сообщение
CKDIV сброшен в ноль.
Изменено пользователем SAVC
Ссылка на сообщение
Сброшен в ноль - это "запрограммирован".
CKDIV8 - 4 - Divide clock by 8 - 0 (programmed)
У AVR с этим не так просто разобраться.
Попробуйте установить его в "1".
The calibrated internal oscillator provides a 4.8 or 9.6 MHz clock source. The frequency is nominal
at 3V and 25°C. If the frequency exceeds the specification of the device (depends on VCC),
the CKDIV8 fuse must be programmed so that the internal clock is divided by 8 during start-up.
Ссылка на сообщение
Попробовал - действительно, частота выросла в 8 раз.
Только теперь по моему осциллографу период тактовой частоты получается 35нс.
Спасибо за подсказку, дело было в этом.
Всё, с осциллографом тоже разобрался - была накручена ручка подгона развёртки.
Теперь всё правильно - 100нс
Ссылка на сообщение
Дополню: ничего не мешает в начале программы делать так
        ldi        temp, (1 << CLKPCE)
        out        CLKPR, temp
        ldi        temp, 0
        out        CLKPR, temp
        ldi        temp, 0x61
        out        OSCCAL, temp
для точной установки частоты. При этом CKDIV8 fuse вам уже не важен будет.
Тут на форуме много раз темы с CLKPR поднимались (1, 2, 3, 4).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
