Перейти к содержанию
Как правильно BOM генерировать?
Вопрос:
- можно BOM из Capture генерировать,
тогда надо нужные поля указывать.
- можно BOM из PCB Editor генерировать
И в том, и другом случае не все устраивает,
приходится ручками файл WORD (Перечень элементов)
составлять, ошибки пролезают.
Монтажникам лучше давать BOM condensed, так просят.
Может подскажете, как правильно это делать,
может файл примера BOM выложите.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да много чего можно, вопрос в том, что именно нужно, что именно У ВАС считается ПРАВИЛЬНЫМ? Любые данные можно вытянуть и в любой последовательности, но в .csv формате. Дальше форматирование не должно быть проблемой.
Ссылка на сообщение
Используйте утилиту TDD для оформления по ГОСТ. Она прекрасно берет BOM из Capture.
Вопрос:
Ссылка на сообщение
А где брать и как вызывать эту TDD? Она отдельная или в Capture?
Ссылка на сообщение
все это спокойно делается в Компасе
Ссылка на сообщение
имеется в виду программа TDD "Программа оформления текстовой документации по ГОСТ"
http://www.eurointech.ru/eda/pcb_design/geeteesoft/TDD.phtml
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
