Кстати, чтобы не создавать новую тему, вчера разговаривал с технологом Резонита и он сказал интересную вещь про то, что стандартно то они используют сверла с шагом 0.1, но могут ЭТИМ же сверлом, как я понял, сделать с шагом в 0.05, чуть ли не с 0.025. Назвал что-то вроде "Пресс-фит сверление". Что это такое объяснить не смог. Никто не знает как они этого добиваются? Что это вообще за магия такая? Быстрый поиск никак не помог...
Когда заказчик через день За шапками пришел...
Может имелось в виду - сверловка под пресс-фит коннекторы?
PRESS-FIT TECHNOLOGY
Что Вы имеете в виду под - "могут ЭТИМ же сверлом, как я понял, сделать с шагом в 0.05, чуть ли не с 0.025"?
На вопрос, если грубо, "какой шаг диаметра сверел вы используете" было это сказано. Он четко смог сказать только то, что, в принципе, могут сделать промежуточные диаметры, но как - объяснить не смог и сказал, что "применяя процесс, называемый пресс-фит, но объяснить его суть я не смогу". Вообщем, смутил меня сильно. У меня тоже в голове только разъемы всплыли и какое это имеет отношение к сверлению... Вот и решил спросить, мало ли что новое появилось. Может он действительно хотел сказать, что для пресс-фита делаем отверстия с такими диаметрами, а не то, что это название технологии сверления...
если гадать.. то вероятно имелось ввиду - выполнят отверстия любого диаметра "управляя" толщиной металлизации
Я вот смотрю таблицу стандартных битов (не метрических)
Drill#    Dia(in)  Dia(mm)
90    0.0087    0.22098
89    0.0091    0.23114
88    0.0095    0.2413
87    0.0100    0.2540
86    0.0105    0.2667
85    0.0110    0.2794
84    0.0115    0.2921
83    0.0120    0.3048
82    0.0125    0.3175
81    0.0130    0.3302
80    0.0135    0.343
79    0.0145    0.368
78    0.016    0.406
77    0.018    0.457
76    0.020    0.508
75    0.021    0.533
74    0.0225    0.572
73    0.024    0.610
72    0.025    0.635
71    0.026    0.660
70    0.028    0.711
и думаю - какие еще промежуточные размеры нужны и зачем.
Если сверловка под переходные отверстия, то не в диаметре сверла ведь дело.
Если монтажные отверстия - так там допуск на размер выводов компонента не требует особой точности сверловки.
Установочные отверстия под press-fit коннекторы - так размеры выводов под стандартные биты и разработаны были...
Ну это совсем если умозрительно так гадать...
Поскольку управлять там особо не получися:
- менее 20мкм меди на стенке - дефект.
- более 30мкм меди на стенке - накладно по ресурсам (энергия, время, медь) и чревато лишним осаждением на поверхности, что тоже не очень хорошо...
Совсем маленький диаппазон управления.
