mantech 42 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Приветствую. Может кто знает, есть-ли такая штуковина в этих камнях и как с ней работать? В МХ6 есть встроенный термодатчик, вот хотелось бы и на оллвиннерах его "прикрутить" :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Приветствую. Может кто знает, есть-ли такая штуковина в этих камнях и как с ней работать? В МХ6 есть встроенный термодатчик, вот хотелось бы и на оллвиннерах его "прикрутить" :biggrin: Термодатчик есть в составе Touch Panel Controller (TPC). Как с ним работать как обычно смотрите в дровах линукс. В юзермануале мало что понятно. Про V3s без понятия. Точность термодатчика в процессоре так себе. Лучше использовать данные из AXP209 он температуру точно измеряет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Термодатчик есть в составе Touch Panel Controller (TPC). Точность термодатчика в процессоре так себе. Лучше использовать данные из AXP209 он температуру точно измеряет. Дак мне с точностью до 1 градуса достаточно, просто контроль перегрева (тут он не очень актуален, в "печке" МХ6 без него не обойтись было) Термодатчик есть в составе Touch Panel Controller (TPC) - Ткните пальцем, но я не нашел ни одного упоминания о термосенсоре... Register Name Offset Description TP_CTRL0 0x00 TP Control Register0 TP_CTRL1 0x04 TP Control Register1 TP_CTRL2 0x08 TP Pressure Measurement and touch sensitive Control Register TP_CTRL3 0x0c Median filter Controller Register TP_INT_FIFOC 0x10 TP Interrupt FIFO Control Register TP_INT_FIFOS 0x14 TP Interrupt FIFO Status Register TP_CDAT 0x1C TP Common Data Register TP_DATA 0x24 TP Data Register TP_IO_CONFIG 0x28 TP PORT IO Configure Register TP_PORT_DATA 0x2C TP Port Data Register ЗЫ. AXP209 - не использую (дискретный PMU) Изменено 8 августа, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Термодатчик есть в составе Touch Panel Controller (TPC) - Ткните пальцем, но я не нашел ни одного упоминания о термосенсоре... 25.6.7. TP Temperature Period Register Offset: 0x18 Register Name: TP_TPR Работает термодатчик сильно по-китайски. По мануалу хер разберешься. ЗЫ. AXP209 - не использую (дискретный PMU) Ни и сами себе злобное буратино. AXP не такой уж дорогой зато потеряли "вкусняшки" в виде мониторинга напряжений, токов, температуры и программную регулировку напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) · Жалоба 25.6.7. TP Temperature Period Register Offset: 0x18 Register Name: TP_TPR Работает термодатчик сильно по-китайски. По мануалу хер разберешься. Ни и сами себе злобное буратино. AXP не такой уж дорогой зато потеряли "вкусняшки" в виде мониторинга напряжений, токов, температуры и программную регулировку напряжений. Можете дать ссылочку на даташит, в котором это есть - 25.6.7. TP Temperature Period Register - в моем нет :crying: зато потеряли "вкусняшки" в виде мониторинга напряжений, токов, температуры - тут не совсем соглашусь - во первых АХР не заменяет полностью всю схему питания, там 2 ШИМа , а нужно 3, к тому же мне совсем не нужно питать проц от батареи и след. ее заряжать. Во вторых я использую проц в режиме 1.2В фиксированно и частоту 650МГц, чтоб не ставить радиатор, а по скорости даже на этой частоте он заметно обгоняет 800МГц МХ6, температуру все-таки лучше измерять на кристалле, а не на другой МС, которая тоже греется сама по себе, в таком случае проще поставить терморезистор рядом у проца, результат будет более правильным... Изменено 8 августа, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба Можете дать ссылочку на даташит, в котором это есть - 25.6.7. TP Temperature Period Register - в моем нет :crying: A13 user manual v1.2 20130108.pdf стр. 273 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба A13 user manual v1.2 20130108.pdf стр. 273 Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
