Nios2 FreeRTOS
Когда-то, был сделан проект в Q11 для Cyclon III c NIOS2, с FreeRTOS.
Freertos был прикручен из коробки Nios IDE. Девайс сделан, отлажен и запущен в серию. Прошло время... за это время эникэйщики успели сломать сервер лицензий. Понадобилось в этом проекте поковыряться. Сервер лицензий через "боль" восстановили. Вроде в Q11 проект собрался.... но вот в IDE NIOS не собирается. Требует пересобрать BSP. Открываю редактор BSP и получаю сообщение
SEVERE: Available BSP type values for the --type argument are: [hal, lwhal, ucosii]
SEVERE: BSP type "freertos" unknown.
SEVERE: NullPointerException
Вопрос: в чём дело? Проект не менялся, по на пк не менялось. Всё тот же Q11. Почему IDE не знает freertos? Может это связанно с тем, что в лицензии не хватает какого-нибудь модуля?
подождите, из какой коробки? Вы, что-то купили, где уже freertos была к nios2 прикручена?
в quartus по моему предлагали только uc/os2
freertos запустить на ниосе дело не простое, я пользовался готовым решением, от Engineering Spirit
Изменено пользователем gridinp
Да, прикрученна. Ставил Frertos без каких либо трудностей. Единственное, исходники ртос пришлось докачивать по мойму. Даже сейчас в NiosIDE при создании нового BSP предлагается FreeRTOS (можно сказать из коробки).
Да и порт в демках FreeRTOS есть для ниоса.
ДОлго в проекте работал..... Сейчас почему-то "BSP type 'freertos' unknown"?
Чтобы IDE узнала о таком типе BSP, в папке /nios2eds/components/ должна быть подпапка freertos с tcl скриптами.Я пользовался https://github.com/EngineeringSpirit/FreeLwIP-Nios-IIот туда нужно запустить alt-freertos-lwip-install.sh.Только его нужно править исходя из путей установки среды.
