vicnic 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба День добрый. Есть проект платы в Allegro 16.6 , нет схемы Необходимо заменить микросхему (поменять посадочное место). Тонкость в том, что в плате несколько микросхем в одном корпусе, а поменять надо только часть. Как у всех сразу поменять я понимаю (через Place->Updated symbols и т.д.). Но как сделать замену только у части микросхем? Заранее благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба В порядке предположения. Зафиксировать посадочные, которые не нужно менять, а потом сделать Update symbols. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба День добрый. Есть проект платы в Allegro 16.6 , нет схемы Необходимо заменить микросхему (поменять посадочное место). Тонкость в том, что в плате несколько микросхем в одном корпусе, а поменять надо только часть. Как у всех сразу поменять я понимаю (через Place->Updated symbols и т.д.). Но как сделать замену только у части микросхем? Заранее благодарен за помощь. Logic - PartLogic там можно индивидуально менять назначенный футпринт и девайс для любого рефдеса, с помощью кнопки Modify. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Пробовал там сегодня - не получилось. В одном дизайне пишет, что не может открыть .psm файл и предлагает пройтись по нему DBDoctor-ом(с файлом, естественно, все в порядке). В другом дизайне сообщает, что компонент на плате является logic defined (или что-то в этом духе) и менять футпринт отказывается... Дальше пробовать не стал. Так что какие-то подводные камни там точно есть и с этими действиями нужно сидеть и тщательно разбираться, как и что именно там можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 · Жалоба Пробовал там сегодня - не получилось. В одном дизайне пишет, что не может открыть .psm файл и предлагает пройтись по нему DBDoctor-ом(с файлом, естественно, все в порядке). В другом дизайне сообщает, что компонент на плате является logic defined (или что-то в этом духе) и менять футпринт отказывается... Дальше пробовать не стал. Так что какие-то подводные камни там точно есть и с этими действиями нужно сидеть и тщательно разбираться, как и что именно там можно сделать. Не знаю, у меня получилось. Только там надо сразу менять и футпринт, и девайс файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
