Перейти к содержанию
Чем шить MD-328D (китайский аналог ATmega328P)?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, доводилось ли кому-нибудь работать с MD-328D (китайский аналог ATmega328P)?
Купил себе сегодня плату с данным контроллером чисто на поиграться. Попробовал зашить указав в программаторе ATmega328P, но тут меня ждал облом - по SPI он не шьется.
В документации есть упоминание про SWD, но каким программатором шить, там не сказано.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не знаю что такое MD-328D, знаю LGT8F328D. И он действительно шьётся по SWD.
Работал с платой WEMOS XI в Ардуино среде. Перешивал загрузчик с помощью другой Ардуино.
Ссылка на сообщение
Можно поподробнее как Вы это делали? Ранее не имел дело ни с ардуино, ни с SWD.
Ссылка на сообщение
Ого, Free-DAP Тарадова допилили от состояния "прошивал ATSAM, но ничего не хочу обещать" до "шьёт всё что движется" ? Круто!
Ссылка на сообщение
Кажись разобрался как решить проблему :)
Сравнив заголовочные файлы для MD-328D и LGT8F328D я пришел к выводу что это один и тот же камень. Ну или они настолько похожи, что я не заметил разницу :)
А раз так, то можно использовать скетч превращающий ардуино в программатор для LGT8F328D и для MD-328D.
Алгоритм действий такой:
1. Скачиваем LarduinoISP с github и ArduinoUploader с просторов интернета.
2. Загружаем в ардуино скетч LarduinoISP.
3. Подключаем VCC, GND, D10 на PC6/RESET, D12 на PE2/SWD и Pull-Up резистор 1.1кОм, D13 на PE0/SWC.
4. Загружаем с помощью ArduinoUploader нужный нам hex.
5. Передергиваем питание прошитого контроллера. Не знаю почему, но прошитая программа стартовала лишь после этого.
Ссылка на сообщение
Продолжаю изучать китайские МК :)
Пришли недавно LGT8F328D в виде чипов и LGT8F328P в виде отладочных плат.
Вариант с буквой D шьётся через скетч LarduinoISP без проблем, а вот P зависает при вызове функции SWD_UnLock (swd_drv.c) т.к. она всегда возвращает 0.
Нет ли случайно у кого-нибудь информации о различиях в алгоритме прошивки данных контроллеров или где купить оригинальный программатор SWDICE?...
LarduinoISP_master.zip
Ссылка на сообщение
LGT8F328P-SSOP20 как вообще ее подключить к компу? есть юарт переходник, есть ардуино уно и ст линк. каким макаром в нее залить скетч?
вот фото моей платки..
Ссылка на сообщение
Сделайте из нормальной Arduino программатор LarduinoISP для этой штуки. Далее 2 пути - шить всегда им напрямую или прошить бутлоадер (мод. Optiboot, легко находится) и шить уже дальше через USB-UART как Arduino Mini Pro аналог.
Ссылка на сообщение
В 06.07.2020 в 20:36, NStorm сказал:
А как прошить именно модифицированный Optiboot с помощью программатора LarduinoISP из обычного ардуино, не подскажете?
В инете я не нашел этот модифицированный Optiboot.
Если прошивать как обычно (поставить плату Optiboot и прошить программатором UCBasp, то программа подхватит загрузчик Optiboot и прошьет его выбранным программатором. А здесь как быть? Выбрана же плата LGT8F328. Наверняка ее загрузчик и зашьется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
