Yra 4 19 ноября, 2004 Опубликовано 19 ноября, 2004 · Жалоба Во время изысканий в интернете наткнулся на SDCC- компилятор (в переводе - компилятор С для малых устройств) под лицензией GNU. Под него ещё заточен порт FreeRTOS для Cygnal- овского проца. Судя по исходникам этого порта, данный компилятор ближе к стандарту С, чем Keil ( особенно что касается оформления ассемблерных вставок в сишный код). Вся беда SDCC в том, что он поставляется без отладочной GUI- оболочки. Может кто-нибудm решил эту проблемму с оболочкой, к примеру подключив Dev-Cpp (если его можно подключить) или воспользовавшись средствами OC Linux ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 19 ноября, 2004 Опубликовано 19 ноября, 2004 · Жалоба Я его пытался применять для 51 семейства, на замену Keil, но замена из него никудышняя вышла по качеству генерируемого кода, разве что бесплатный. Правда, оговорюсь, лишь в сравнении с Keil. В сравнении же с другими компиляторами, такими как IAR и Franklin, он очень даже неплох! :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 6 декабря, 2004 Опубликовано 6 декабря, 2004 · Жалоба точно точно также получилось в результате перешел на кеил куда более стандартнее, больше сиходников и народу на нем сидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 23 декабря, 2004 Опубликовано 23 декабря, 2004 · Жалоба Если необходимо получить максимально компактный код, то Keil конечно рулит. Но это не всегда необходимо. Например я работаю с EZ-USB. 8051 с наворотами. Там 8К места для кода, а сделать надо минимальный интерфейс для USB. Тут SDCC замечательно работает. Оговорюсь - мне удобнее работать под Линуксм со стандартными мейк-фалами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 24 декабря, 2004 Опубликовано 24 декабря, 2004 · Жалоба Меня интересует вопрос можно-ли под линуксом прицепить какой-нибудь GUI- симулятор для удобной работы (симуляции) или же это схема : откомпилил- прошил- посмотрел_что_не_таботает_на_живом_изделии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyAlex 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Меня интересует вопрос можно-ли под линуксом прицепить какой-нибудь GUI- симулятор для удобной работы (симуляции) или же это схема : откомпилил- прошил- посмотрел_что_не_таботает_на_живом_изделии. <{POST_SNAPBACK}> Во время изысканий в интернете наткнулся на SDCC- компилятор (в переводе - компилятор С для малых устройств) под лицензией GNU. Под него ещё заточен порт FreeRTOS для Cygnal- овского проца. ... Вся беда SDCC в том, что он поставляется без отладочной GUI- оболочки. Может кто-нибудm решил эту проблемму с оболочкой, к примеру подключив Dev-Cpp (если его можно подключить) или воспользовавшись средствами OC Linux ? Как результат? Нашли что нибудь? Тоже интересует этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
