ViKo 1 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Задал атрибуты для пар. Задал атрибутами ширину проводников и зазор между ними, чтобы дорожки в сетку попадали, и волновое сопротивление 100 Ом в SaturnPCB вышло. 0,26 мм дорожка, 0,24 мм зазор. Пытаюсь проводить, одна пара прокладывается, соседняя с ней - нет. Понимаю так, зазор между парами не выдерживается. Какой он должен быть? Можно ли его задать атрибутами? Видимо, правильнее делать дорожки тоньше и ближе в паре, а между парами иметь больший зазор. Кто-нибудь имел удовольствие работать с парами в P-CAD? Это мой последний проект в нем. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Перепробовал разные ширины и зазоры. Вдруг после того, как восстановил зазоры для одиночных проводников в DRC правилах, дифпары 0,26 / 0,24 мм тоже стали рисоваться. А так уже наметил нового фаворита: 0,25 / 0,22 мм. Так и правильнее с точки зрения зазоров между парами, и волновое сопротивление еще ближе к 100 Ом (LVDS у меня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
