Перейти к содержанию
Про HardFault
Здравствуйте, уважаемые программисты, подскажите где мне искать решение? Как написано в описании STM32F410R8 программно абсолютно совместим с STM32F405RGT8, на котором успешно работает проект. Но когда этот же проект из Keil 4.70 загружаю d STM32F410, после запуска процессор улетает на HardFault из Startup. Все проверил карты памяти одинаковы, стеки настроены. В отладчике ловлю-ловлю вижу, что LR = 0xFFFFFFF9, почему так?
Может для STM32F410 нужен другой Startup, тогда где его взять?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Экстрасенсы в отпуске, поэтому пока что можно дать только "стандартный" ответ: ищите проблемы в своем коде, сверяясь с даташитами.
Этого недостаточно. Внутри МК есть не только память, но и куча различной периферии, набор который может значительно отличаться.
В отладчике ловлю-ловлю...
:fman: B)
Ссылка на сообщение
Тут есть два решения: простое и быстрое.
Простое: наставить в startup-коде точек останова. После вылета перенести те точки, до которых не дошли и те, которые прошли, в промежуток между последней отработавшей точкой и первой не отработавшей. Так, постепенно, найдете команду, на которой происходит вылет. Дальше разбираться, почему у этой команды оказались такие параметры, которые вызывают вылет.
Быстрое: делаете обработчик HardFault с таким кодом:
    volatile int i = 0;
    while(i==0)
Попав в этот обработчик, устанавливаем отладчиком i = 1 и выходим из обработчика по шагам в дизассемблированном коде. Сразу после выхода попадем на следующую после проблемной команду. И снова думаем, что же процессору на этой команде не понравилось.
Ссылка на сообщение
STM32F405RGT8 - 192кБ ОЗУ, а у STM32F410 всего 32 кБ. Вангую проблему со стеком.
Ссылка на сообщение
Спасибо Всем за помощь! Дело было в настройках размеров ОЗУ. Scatter load пытал инициализировать массив, размер которого для 405 был уже предельным, а для 410 совсем запредельный!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
