Перейти к содержанию
Помогите создать компонент в Orcad PCB prof.
Здравствуйте.
Подскажите как создать компонент на картинке. Это 2 одинаковых разъема с 5ью отверстиями. Картинка взята с готовой платы,скопирована нужная часть. Пытаюсь через редактирование одного разъема добавить его копию и 5 отверстий и расставить их точно по своим местам. Не получается скопировать разъем,копируются только части и ровно это никак не выставить. Проблема,если двигать разъем в pcb,то там привязка к центру и его легко двигать,а когда создаю компонент *.dra там привязка привязка непонятна как организована,то ли по курсору мышки,тол и еще как-то. Есть ли возможность как-то скопировать ,если известны координаты центра компонента с платы или есть более простой вариант?
Изменено пользователем ZoldiK
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ничего не понял - что копируется, куда копируется...
Если есть нужный одиночный разъем, то берете, включаете копирование, выбираете нужные элементы для копирования(пады, линии ассембли, линии шелка, шейп place boundary, что-то еще, если надо), выбираете нужную привязку(пин1, монтажное отверстие, что-то еще), тянете это все в нужное место, ставите, Done - у Вас два разъема.
Правите нумерацию пинов - муторно, но придется покликать.
Включаете установку падов и расставляете 5 мех. падов. Или обозначаете места, где они должны быть, чтобы добавить их непосредственно в РСВ.
Добавляете контуры модуля, шейпы ограничений высоты компонентов под модулем, зону запрета размещения компонентов, что еще может понадобиться.
Все, компонент готов:
Можно еще парой методов создать, все зависит какие исходные данные, точнее что именно имеется в наличии - DXF, просто чертеж, одиночный разъем, плата, на которой что-то похожее, но не до конца... В общем есть варианты.
Да, а если есть готовая плата где используется нужный компонент, то вообще ничего не надо копировать - экспортируйте библиотеки и возьмите оттуда готовый футпринт.
Ссылка на сообщение
Появилась идея не переименовывать много пинов,а через массив создать с нужным шагом.При том,что там можно и буквы использовать в названии пинов(у меня пины в 2 ряда A1-A110 и B1-B110).
Появился вопрос, как повернуть разъем?Использяю и rotate и spin,но поварачивается каждый элемент отдельно. А нужно,чтобы повернулся как элемент в pcb(целиком).
Ссылка на сообщение
Массив - это правильно, так и нужно, сразу и нумерация будет правильной и расположение.
А с поворотом все просто - выберите на панели Options в части Rotation: Point не Sym Origin, а User Pick и будет поворачиваться вся группа как целое, а не каждый элемент этой группы вокруг своей оси.
Sym Origin выгоден когда работа идет с одиночными элементами(хоть футпринта, хоть на плате). Еще очень удобен когда необходимо упорядочить надписи на плате - выбрать группу рефдезов, передвинуть, повернуть одним движением каждый вокруг своей оси.
Ссылка на сообщение
Еще один вопросик появился. Не могу сохранить разъем,когда добавляю два refdes на silk.screen и assembly top. Разъмов все таки 2,но ругается, что они продублированы.
Ссылка на сообщение
??? Что значит два? Для программы это один drawing файл типа package. Сколько там подразумевается разъемов или чего-то еще не важно. С рефдезами то же самое, главное не на одном слое.
Другое дело нумерация пинов - все номера должны быть уникальными. Если есть повторы, то сохраняется только .dra файл, а .psm программа не может сгенерить, о чем она обычно и сообщает.
Так что поверяйте нумерацию пинов, где-то есть повторы в их номерах.
Ссылка на сообщение
А как тогда в будущем использовать компонент при добавлении в pcb,если файктически это 2 отдельных разъема,у которых должны быть 2 разных позиционных обозначения, совмещенных в один dra файл?Что значит не на одном слое? Я же не могу один разъем на одном слое сохранять,а silk screen второго на другом.
Вот ошибка при сохранении *.dra компонента.
WARNING(SPMHA1-301): Create symbol DRC errors exist.
WARNING(SPMHA1-299): Create symbol multiple text lines are not supported on a single component type subclass.
Item=1, Text= 'X*' Layer= REF DES/ASSEMBLY_TOP Location= (1.683 40.653)
Item=2, Text= 'X*' Layer= REF DES/ASSEMBLY_TOP Location= (13.666 40.813)
Item=1, Text= 'X*' Layer= REF DES/SILKSCREEN_TOP Location= (6.404 40.711)
Item=2, Text= 'X*' Layer= REF DES/SILKSCREEN_TOP Location= (18.387 40.871)
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.
Ссылка на сообщение
Ааа, интересный случай. Два рефдеза в одном слое даже не приходило в голову делать, поэтому такую ошибку вижу впервые.
В общем ситуация выглядит так - либо использовать два отдельных разъема плюс отдельные крепежные отверстия со всеми вытекающими, либо использовать один компонент модуля, включающий в себя все нужные конструктивные элементы и смириться с повторами рефдезов. Просто создать схемный символ из двух частей - выглядеть будет как два отдельных разъема, а в РСВ войдет одним компонентом.
Ссылка на сообщение
Эта задача решается не через один футпринт, содержащий два разъема, а через "повторяемый модуль" или "иерархический модуль".
Функционал зависит от того, используется ли OrCAD Professional или Allegro.
Ссылка на сообщение
Тоже можно, но форма перерастет содержимое.
А в чем может быть смысл совмещения двух компонентов в один футпринт? Зачем это вообще может быть нужно?
Если именно для того, чтобы обеспечить заданное расстояние между ними - то это идеально решается именно через subdrawing,
или через "размножение фрагментов", где фрагментом является совокупность двух размещенных футпринтов на нужном расстоянии.
Ссылка на сообщение
Смысл очевидный - создать в одном целом механику модуля(разъемы, крепежные отверстия, зоны запрета размещения компонентов, зоны ограничения высоты компонентов, возможно еще что-то).
Subdrawing не поможет ничем, просто ту же конструкцию нужно будет создать в отдельном файле, вставить в основной, а что дальше, когда нужно будет ее передвинуть немного? Собственно только для удобства работы как с целым создание футпринта здесь и нужно.
Нет, понятно, что можно и другими способами решить, но не вижу в таких решениях преимуществ, кроме как отдельные компоненты в ВОМе.
Ссылка на сообщение
Нет, я не про subdrawing, а про модуль MDD.
Его можно держать в библиотеке и ставить на плату при необходимости.
И передвигать можно как единое целое, если я не ошибаюсь.
Ссылка на сообщение
Можно, если включена опция Groups. А как только ее выключить то двигать можно каждый элемент модуля отдельно и весьма просто зацепить что-то из состава модуля и передвинуть случайно. А потом плату хоть выбрасывай...
Ссылка на сообщение
Да, для этого есть операция фиксации, Fix/Unfix.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
