Перейти к содержанию
ЦАП 1273ПА1Р
День добрый, коллеги!
Мучаю этот цап в биполярном режиме (с двумя операционниками).
4 мл. разряда заземлены, на 8 старших подаю 5 В с помощью переключателей.
Входы RS и WR подтянуты к 5 В резисторами и к этим входам припаяны проводочки, чтобы замыкать на землю вручную.
При подаче питания на выходе второго операционника минус Vref, т.е. соответствует коду 000000000000.
Подаю на старшие разряды 5 В, замыкаю входы RS и WR на землю и ничего не происходит.
На выходе по-прежнему минус Vref.
На ножках микросхемы напряжения смотрел.
ЧТЯДНТ?
Может, ЦАП гавкнулся от статики при монтаже?
Хотя, монтажница паяла с браслетом.
Подскажите, плз.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
проверьте монтаж, можно отцепить ОУ от выхода ЦАП и подключить миллиамперметр или омметр между входом опоры и выходом
Ссылка на сообщение
RS - это сброс? Так зачем его дергать? Раз сбросил при включении, и забыл.
Ссылка на сообщение
RS - это сброс?
Нет, это моя описка...
На самом деле там CS.
Ссылка на сообщение
И какой у CS уровень активный? Если ноль, посадите его на землю навсегда.
Ссылка на сообщение
проверьте монтаж,
В нём-то всё и дело.
Наличие контакта там, где его не должно быть...
Закорочены были выход (Iout) и вход ОС (RFB).
Всё заработало. :cheers:
Изменено пользователем MrGalaxy
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
