Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?
Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точностью 0.1С (даже с дискретностью 0.1С).
Я не настаиваю, что термометр был именно из аптеки.
Скажем так, был образцовый термометр, который неотличим от разработанного.
Но смысл совсем в другом - есть довольно большая разрешающая способность, которая позволяет
откалибровать изделие с необходимой точностью. Это не было средством измерения с соответствующим
сертификатом, а просто хоббийная разработка в стиле "дешево и сердито".
Какое сопротивление у датчика в диапазоне 100-300C ? Умножьте его на ток 100 мкА (честный источник тока тоже требует деталей).
У PT100 у меня получилось от 14мВ до 23мВ, а это от 17 до 28 LSB 12-битного АЦП.
Посмотрим как вы из 11 LSB получите как минимум 200 (в 18 раз больше).
100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче.
К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В.
При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП.
Мощность на терморезисторе 3 мВт.
Можно на время измерения подтяжку отключать.
Вот-вот. Оптимальная величина сопротивления добавочного резистора равна сопротивлению датчика при 200 градусах.
Ой... а я как-то я не подумал, что лучше по середине шкалы ориентироваться, когда пополамный делитель рисуешь.
Возможно меня хоть немного извинит тот факт, что отличие меньше 2 раз :). Кажется у RTD прирост ~30-40% на каждую сотню градусов.
