br_ 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Опасна ли замена в телефоне аккумулятора на не родной, который от планшета и без схемы защиты? Радной был емкостью 2100 мач 3.8 В, поменял на 3900 мач 3.8 В, но без платы защиты. Защиту хотел отпаять от радного и перепаять но случайно сломал. Еще, не уверен что максимальные напряжения у обоих точно одинаковые, без присмотра на зарядке не оставляю. Второй месяц все хорошо работает, только проценты заряда отображаются неверно. Вообщем есть ли опасность использования без микросхемы защиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Опасна ли замена в телефоне аккумулятора на не родной, который от планшета и без схемы защиты?.... . Вообщем есть ли опасность использования без микросхемы защиты? br_, по уму надо - сначала выяснить, а потом делать...., а не наоборот... Использовать литиевый аккумулятор без встроенного контроллера - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Это чревато взрывом (разнесёт Ваш планшет в клочья...) И ПОЖАРОМ... Используйте контроллер от ЛЮБОГО другого ЛИТИЕВОГО аккумулятора от сотового телефона... После установки контроллера ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что контроллер прерывает ток зарядки при напряжении на самом аккумуляторе (на самой "банке") равном 4,2-4,3 Вольта. При этой проверке можно использовать автономно собственно аккумулятор с установленным конторллером и штатное ЗУ. Если смысл сказанного Вам всё ещё не ясен, то лучше все эти эксперименты прекратить...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
