Перейти к содержанию
lwIp tcp клиент для STM32
имеется сервер TCP, который на запрос клиента "M\r" отправляет два сообщения:
1. "ОК\r"
2. "какое-то значение\r"
имеется отладка stm32f746g-disco и пример "LwIP_TCP_Echo_Client" из набора STM32Cube.
работает замечательно, за исключением одного, не принимает сообщение №2.
т.е. после приема первого сообщения соединение закрывается.
err_t tcp_echoclient_recv(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err)
struct echoclient *es;
err_t ret_err;
LWIP_ASSERT("arg != NULL", arg != NULL);
es = (struct echoclient *)arg;
/* if we receive an empty tcp frame from server => close connection */
if (p == NULL)
	/* remote host closed connection */
	es->state = ES_CLOSING;
	if (es->p_tx == NULL)
		/* we're done sending, close connection */
		tcp_echoclient_connection_close(tpcb, es);
	else
		/* send remaining data*/
		tcp_echoclient_send(tpcb, es);
	ret_err = ERR_OK;
/* else : a non empty frame was received from echo server but for some reason err != ERR_OK */
else if (err != ERR_OK)
	/* free received pbuf*/
	if (p != NULL)
		pbuf_free(p);
	ret_err = err;
else if (es->state == ES_CONNECTED)
	/* increment message count */
	message_count++;
	/* Acknowledge data reception */
	tcp_recved(tpcb, p->tot_len);
	es->p_tx = p;
	char strmr[20] = "";
	strncpy(strmr, es->p_tx->payload, es->p_tx->len); // здесь считали сообщение
	printf("%d  %s\n", message_count, strmr);
	pbuf_free(p);
	tcp_echoclient_connection_close(tpcb, es); // соединение закрывается
	ret_err = ERR_OK;
/* data received when connection already closed */
else
	/* free pbuf and do nothing */
	pbuf_free(p);
	ret_err = ERR_OK;
return ret_err;
если соединение закрывать после второго сообщения,
else if(es->state == ES_CONNECTED)
   message_count++;
	es->p_tx = p;
	strncpy (strmr,es->p_tx->payload,es->p_tx->len);
	//strmr[es->p_tx->len] = '\r';
   printf ("%d  %s\n", message_count, strmr);
	if (strncmp(strmr, "OK", 2) == 0)
				pbuf_free(p);
	else
			pbuf_free(p);
   ret_err = ERR_OK;
то происходит переполнение буфера и ...
1 OK
2 4680235013820
3 OK
4 4680235013820
5 OK
6 4680235013820
7 OK
8 4680235013820
9 OK
10 4680235013820
11 OK
Assertion "pbuf_free: p->ref > 0" failed at line 747 in ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/pbuf.c
Assertion "mem_free: legal memory" failed at line 430 in ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/mem.c
Assertion "tcp_write: arg == NULL (programmer violates API)" failed at line 401 in ../Middlewares/Third_Party/LwIP/src/core/tcp_out.c
12 ER
:smile3046:
попробовал с компьютера в visual studio написать запрос
187 - запрос "M\r"
192 - ответ "OK\r"
198 - ответ "4680235013820"
подскажите пожалуйста как правильно организовать прием второго пакета
Изменено пользователем realqwerty
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде-бы lwIp работает точно так-же как терминал - учитывает управляющий символ строки. Если конечно это не вырезано с корнем.
Ссылка на сообщение
Это из рубрики "вредные советы". Lwip вообще не заглядывает в данные, когда речь идёт о голом TCP.
Ссылка на сообщение
Нужно просто переписать эхоклиент из примера под свою задачу. Для этого нужно просто разобраться с основными функциями lwip и принципом его работы. Возьмите для начала в качестве сервера терминалку hercules
Изменено пользователем 0men
Ссылка на сообщение
В своё время смотрел на это эхо в качестве примера. Слишком там замудрёно, особенно для новичка. Я бы советовал посмотреть на веб сервер, там есть пара полезных идей. Правда, код перегружен вот этой условной компиляцией, но куда деваться?
Ссылка на сообщение
а на халяву не прокатит: "тут" поставить очистку буфера, а "тут" отключение соединения?
Ссылка на сообщение
Да, там основная сложность в том, что данные для отправки задаются в виде связного списка и содержатся внутри спец структуры. Но, по идее, там все красиво сделано - отправили первый сегмент, залудили колл-бек функцию по приходу аска, смотрим есть ли еще данные, если есть отправляем и снова колбек, если нет, то освобождаем всю память и закрываем соединение. Но я у себя все переписал, не люблю связные списки ))
Ссылка на сообщение
имеется сервер...как правильно организовать прием второго пакета
для начала индуский говнокод привести к рабочему примеру. для этого не полениться и глазками посмотреть, головой подумать, ручками понажимать.
в процессе рихтования - большая вероятность, что сами и обнаружите ляпы...
удачи вам
(круглый)
Ссылка на сообщение
Ну значит вырезано.
Подсчитывать байты в пользовательской функции - это как землю руками вращать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
