Alhen 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Развожу плату для ATmega128 нужны варианты реализаци RESET. Для сброса МК обычно использовал супервизор типа ADM707, очевидно, что для навороченной меги 128 ADM707 избыточна, хотелось бы надежный сброс и возможность manual reset. Подскажите где посмотреть варианты, чтобы выбрать оптимальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Развожу плату для ATmega128 нужны варианты реализаци RESET. Для сброса МК обычно использовал супервизор типа ADM707, очевидно, что для навороченной меги 128 ADM707 избыточна, хотелось бы надежный сброс и возможность manual reset. Подскажите где посмотреть варианты, чтобы выбрать оптимальный. Один из вариантов - оставить пин Reset висеть в воздухе. Вариант номер два - соединить Reset через 10k с Vcc Вариант 3 - соединить Reset через 10k с Vcc и через 1mkf с Gnd. Супервизор во всех трех случаях не нужен, т.к. в МК есть встроенный POR. включаем BODEN и устанавливаем требуемый уровень сброса (BODLEVEL). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба ADM708 и всё :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhen 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба 2 defunct Спасибо за оперативность. А как кнопочку приаттачить, нужен ли диод ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба А как кнопочку приаттачить, нужен ли диод ? Лучший вариант - Вариант 3 - соединить Reset через 10k с Vcc и через 1mkf с Gnd Только 1 мкф многовато, 0.1 вполне достаточно :) А кнопочка - параллельно этому кондеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба А как кнопочку приаттачить, нужен ли диод ? Лучший вариант - Вариант 3 - соединить Reset через 10k с Vcc и через 1mkf с Gnd Только 1 мкф многовато, 0.1 вполне достаточно :) А кнопочка - параллельно этому кондеру. 1 Mkf на случай если предполагается использовать ISP. С 0.1 mkf ISP может глючить (у меня бывали случаи глюков с некоторыми программаторами). Если же для программирования использовать только JTAG тогда и без кондера должно быть все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Хм... У меня ни разу не наблюдались глюки с ISP при кондере 0,1 :) Но, в принципе, можно и 1 мкф, и 10 (видел 10 мкф в одном массово выпускающемся девайсе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Я ставлю ADM1232 - супервизор, WD таймер и есть пин для кнопасика внешнего сброса работаю на нем и не жалуюсь только кондерчик блокировочный на него ставить не надо забывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба После того, как почитал обсуждение этого вопроса, если не ошибаюсь, где то в фидо, постоянно ставлю 10n X7R, поближе к пину и не жалуюсь. :) Резистор 2..10к, болтающийся хвост стараюсь делать поменьше, супервизоры не использую с давних времен. Хотя супервизор для ранних АВРок конечно был нужен, но теперь это не актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
валеравал 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Я ставлю ADM1232 - супервизор, WD таймер и есть пин для кнопасика внешнего сброса работаю на нем и не жалуюсь только кондерчик блокировочный на него ставить не надо забывать. блокировочный кондерчик между резетом и землей? я правильно понял, а зачем он и почему называется блокировочный? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sseett 0 8 апреля, 2006 Опубликовано 8 апреля, 2006 · Жалоба блокировочный кондерчик между резетом и землей? я правильно понял, а зачем он и почему называется блокировочный? Потому что блокирует (шунтирует, обводит ….) переменную составляющую. Высокочастотная керамика и корпус SMD, расположенный, максимально близко к выводу сброса - лучший вариант. А как кнопочку приаттачить, нужен ли диод ? Диод нужен, что бы кондер (через диод) быстро разряжался при обесточивании устройства, и тем самым схема сброса быстро была готова выполнить свою задачу. Применительно к AVR диод нужен для защиты вывода сброса, т.к. внутренний защитный диод на этом выводе отсутствует. Но лично я диод не ставлю, и пока проблем не было. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба Если не ставить резистор и конденсатор в цепь сброса, то наблюдался перезапуск контроллера при импульсных помехах(включился пускатель, электроклапан и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 10 апреля, 2006 Опубликовано 10 апреля, 2006 · Жалоба Вариант 3 - соединить Reset через 10k с Vcc и через 1mkf с Gnd. Причем без особого ущерба 1uF можно заменить на 1nF-10nF, т.к. встроенный генератор ресета прекрасно отрабатывает требуемые задержки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
