Ruslan1 17 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Проблема следующая: есть контроллер дисплея S1D13506, к которому нужно подключать внешнюю память до 1Мx16. Сказано, что контроллер поддерживает следующие типы памяти: EDO-DRAM with 2-CAS# FPM-DRAM with 2-CAS# EDO-DRAM with 2-WE# FPM-DRAM with 2-WE# (symmetrical 256K×16 DRAM, symmetrical 1M×16 DRAM, asymmetrical 256K×16 DRAM, asymmetrical 1M×16 DRAM) Конфигурируемо практически все: и тактовая частота, и время рефреша, и т.д. Но как оказалось, купить такую память не так просто. Вот и возникла мысль: А нельзя ли прикрутить более свежую память, например SDRAM 4Mx16. Лишнии адреса (собственно, один адрес) подключаю на землю и использую микросхему в качестве 1Мх16 ? Или у EDO-FPM есть какие-то хитрые особенности, и SDRAM не получится прикрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Особенности есть у SDRAM по сравнению с EDO FPM, которые заключаются в дополнительном сторбировании сигналов. Прикрутить скорее всего не удастся. Микросхемы EDO/FPM вроде еще пока производяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Особенности есть у SDRAM по сравнению с EDO FPM, которые заключаются в дополнительном сторбировании сигналов. Прикрутить скорее всего не удастся. Микросхемы EDO/FPM вроде еще пока производяться. Жаль. Насчет что производятся - я находил, да. Вот чего не нашел пока- это где реально купить (подходит и любой digikey), мне ж еще и хоть на -10 градусов нужно. Спасибо за ответ. Будем искать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nss__ 0 15 апреля, 2006 Опубликовано 15 апреля, 2006 · Жалоба Если устройство единичное, то память для епсоновского контроллера дисплея можно вдыернуть из старой видюхи аля S3. То что они советуют в даташитах найти увы сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
