Обсуждение Library Manager
26 минут назад, makc сказал:
Попробуйте сделать реиндексацию библиотеки путем удаления SysIndex.cbf и повторного запуска Library Manager.
Ура! Заработало!
Спасибо за быстрый ответ.
Была похожая проблема, связанная с невозможностью переименовать компонент в Cell Editor из-за того, что система как будто запомнила имя удаленного компонента.
Мне также помог метод реиндексации библиотеки путем удаления файла SysIndex.cbf. Спасибо!
Добрый день.
Наткнулся на проблему. Захожу в Library Manager, запускаю Part Editor, выбираю Partition, выбираю деталь, нажимаю "Pin Mapping...." и получаю окно ошибки.
Подскажите пожалуйста, что это значит и главное, как это исправить??
Добрый день,
Работая с PartQuest, мне приходится повторять ряд операций которые просто кричат о том, что вероятно я туплю и совершенно не правильно выполняю задачу.
Задача:
Необходимо найти и импортировать компонент из PartQuest, а затем отредактировать его УГО.
Порядок действий:
1. Найденый в ParQuest компонент "бросаю" через Drag&Drop в Designer. Он импортируется в библиотеку проекта и готов к использованию. Однако, его Symbol чаще всего требует редактирования, к сожалению в схемном редакторе нет возможности через RMB и контекстное меню отредактировать этот Symbol, а жаль. Тогда я использую следующие шаги.
2. В Library Manager я копирую Symbol в LocalWorkSpace и затем редактирую его.
3. Также, в Library Manager копирую Part, но меняю имя добавляя суффикс _LOCAL
4. Редактирую скопированый Part, для этого: В диалоге Pin Mapping... и поле Assign Symbol заменяю текст "PartQuest:" у имени символа на "LocalWorkSpace:"
После этого новый компонент доступен в схемном редакторе.
Вопрос: Еслть вариант выполнить эту задачу быстрей и проще?
On 11/13/2022 at 10:25 AM, hww said:
Добрый день,
Задача:
Порядок действий:
EDX, который вы качаете с ПартКвеста можно импортировать в ЦБ и редактировать уже в ней.
File - Import EDX
