PBO 2 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, MapPoo said: Всем доброго дня. Работал сегодня с EDM librarian 2.2. При закрытии отказалось закрываться, ссылаясь на то, что что-то не закрыто (хотя оно в принципе было единственным запущенным.). Но иногда такое бывает. Как обычно, принудительно закрыл. Сейчас, при запуске, выдает вот такую веселую фразу и сразу закрывает клиент. На нескольких компьютерах - одинаковый результат. Никто не сталкивался с таким случайно? Чтобы исправить эту проблему, в папке/директории песочницы переименуйте или удалите файл <sandboxName>.dat. Откройте песочницу еще раз; файл будет заново создан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба Проблема прошла, спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Где найти этот файл, PADS Library Tools Process Guide? Для работы в Pads Professional - по нему учиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Где найти этот файл, PADS Library Tools Process Guide? Для работы в Pads Professional - по нему учиться? В кабинете центра поддержки в разделе документация Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Я зашёл в свой профиль на Mentor.com. Куда дальше идти? На support Siemens перекинуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Я зашёл в свой профиль на Mentor.com. Куда дальше идти? На support Siemens перекинуло. Вам нужно зайти в центр поддержки а не на сайт ментора https://support.sw.siemens.com/en-US/product/852852098/documentation?p=doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Вошел по ссылке. Вижу "Common Library Editors User's Guide". Это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: Вошел по ссылке. Вижу "Common Library Editors User's Guide". Это? Если вы это искали то это , а если другое то там есть поиск по документации вбивайте название и ищете что вы писали выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба Нашел PADS Pro Library Tools Process Guide.pdf Он есть в установленном PADS Pro. lm_proc_gd.pdf Такие выкрутасы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Не знаю, в какую из тем лучше написать, но так как подозреваю, что работа будет через библиотеку, пишу сюда. Xpedition VX2.4, 2 параллельных проекта, работаем без библиотек (не спрашивайте). Нужно один компонент из одного проекта, скопировать в соседний, в котором его нет. Кажется, где-то обсуждалась возможность залить компонент (символ и футпринт желательно) в отдельную библиотеку, но я не смогла найти это обсуждение. На практике так и не пришлось пробовать такой путь, так что как это сделать я не знаю. Думала сделать так - подцепить свою ЦБ к проекту, туда сохранить компонент, потом прицепить опять свою ЦБ к другому проекту, где этот компонент нужен. Если я верно думаю, подскажите пожалуйста что куда нажимать. Или может есть способы попроще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, milien said: Не знаю, в какую из тем лучше написать, но так как подозреваю, что работа будет через библиотеку, пишу сюда. Xpedition VX2.4, 2 параллельных проекта, работаем без библиотек (не спрашивайте). Нужно один компонент из одного проекта, скопировать в соседний, в котором его нет. Кажется, где-то обсуждалась возможность залить компонент (символ и футпринт желательно) в отдельную библиотеку, но я не смогла найти это обсуждение. На практике так и не пришлось пробовать такой путь, так что как это сделать я не знаю. Думала сделать так - подцепить свою ЦБ к проекту, туда сохранить компонент, потом прицепить опять свою ЦБ к другому проекту, где этот компонент нужен. Если я верно думаю, подскажите пожалуйста что куда нажимать. Или может есть способы попроще? Тут уже это неоднократно обсуждалось Вы можете извлечь компонент прямо из pcb через Library Serviсes и указать в нем путь до файла pcb (выбрав из выпадающего списка вместо lmc) проекта таким образом вы выгрузите парты с селлом и падстаком. Для экспорта символа из проекта нужно выполнить команду export edif shematics затем в чистый проект втянуть этот EDIF и все символы окажутся локальными и их можно будет сохранить из databook на рабочийй стол а затем через импорт вятнуть в либу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Добрый день. Задача: Удалить раздел в "Cells". При попытке удаления говорит "У вас в разделе есть элементы, сначала удалите их.". При попытке удалить из раздела отдельные ячейки, говорит " Не могу удалить, так как у вас есть, PARTS которые содержат эти cells." Эти cells, некоторое время назад были скопированы в другие разделы и удалять полностью элемент нежелательно. Провел поиск дубликатов и он нашел все эти дубликаты, только ничего не дает с ними сделать.(Надписи остаются серыми.) Я взял и удалил из всех подпапок библиотеки все файлы с названием раздела, который нужно удалить. И теперь другая ситуация. Сами Cells из этого раздела нельзя просмотреть и нельзя удалить, ругается. Как я понимаю, записи об этом разделе остались еще где-то. И снова возвращаемся к вопросу как удалить раздел в "cells" в данной ситуации? Ругается так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, pavor said: При попытке удаления говорит "У вас в разделе есть элементы, сначала удалите их.". При попытке удалить из раздела отдельные ячейки, говорит " Не могу удалить, так как у вас есть, PARTS которые содержат эти cells." Так устроена библиотека, для того чтобы не нарушалась ее целостность, так как эти cell,part, symbols могут использоваться в ваших проектах. Таким образом любые cell, symbols, нельзя удалить до тех пор пока они используются в каких либо part. Тоже самое и для padstacks если они используются в cell. Как вариант экспортируйте что нужно через EDX и создайте новую либу. Либо отвязывайте cell от партов и удаляйте. Удалять что-либо в структуре библиотеки точно не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Еще вопрос в ту же тему. А что значит сообщение: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
