keln 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба PartEditor заливает partnumber красным цветом вместо черного. Сначала подозревал, что это имеет место быть из-за атрибутов типа VHDLModel, которые у меня незаполненные и красным засвечены. По сути они не нужны, но их удаление ничего не дает - появляются по-новой. Из PropertyEditor их не выкорчевать, они системные. Крыжики снимал-ставил, не спасает. Как бы ни на что не влияет, но напрягает несколько - хотелось бы все сделать черным. К тому же некоторые импортированные партнамбера стоят черные - хз почему, у них те же самые атрибуты также не заполнены и сами красным отсвечивают а партнамбера при этом черные. Кто знает - из-за чего это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба PartEditor заливает partnumber красным цветом вместо черного. Сначала подозревал, что это имеет место быть из-за атрибутов типа VHDLModel, которые у меня незаполненные и красным засвечены. По сути они не нужны, но их удаление ничего не дает - появляются по-новой. Из PropertyEditor их не выкорчевать, они системные. Крыжики снимал-ставил, не спасает. Как бы ни на что не влияет, но напрягает несколько - хотелось бы все сделать черным. К тому же некоторые импортированные партнамбера стоят черные - хз почему, у них те же самые атрибуты также не заполнены и сами красным отсвечивают а партнамбера при этом черные. Кто знает - из-за чего это? Setup>Property_Verification снимите все галочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба Появилось 2 проблемы в работы в менеджером библиотек. 1. При попытке затянуть падстек из .hkp пишет: Could nod create temporary file С:\путь\Work\data file.lmc. Как решить проблему? 2. При попытке начать работать с одной из partition cell пишет, что типа она заблокирована другим пользователем. Видимо, т.к. я работал ранее с этой partition ранее на другом ПК, она осталась каким-то образом залочена под предыдущую учетную запись. Как снять блокировку? Так, как снять резервирование партиции за другим пользователем нашел. А вот почему она зарезервировалась, вдруг? Вроде как все закрывалось корректно, сбоев тоже не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба 2. При попытке начать работать с одной из partition cell пишет, что типа она заблокирована другим пользователем. Видимо, т.к. я работал ранее с этой partition ранее на другом ПК, она осталась каким-то образом залочена под предыдущую учетную запись. Как снять блокировку? Так, как снять резервирование партиции за другим пользователем нашел. А вот почему она зарезервировалась, вдруг? Вроде как все закрывалось корректно, сбоев тоже не было. попробуй убрать в ЦБ через UnreservePartitions Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба 1. При попытке затянуть падстек из .hkp пишет: Could nod create temporary file С:\путь\Work\data file.lmc. Как решить проблему? Выложите файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Не подскажет ли кто - где можно прописать единицу измерения для параметра Value? А то выбираю, например, катушки индуктивности в PartEditor - type Inductor и сразу к Value цепляется единица измерения H, что как бы и правильно. Но хотелось бы в туже группу впихнуть близких сородичей - beads а у них единица измерения Ohm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба Не подскажет ли кто - где можно прописать единицу измерения для параметра Value? А то выбираю, например, катушки индуктивности в PartEditor - type Inductor и сразу к Value цепляется единица измерения H, что как бы и правильно. Но хотелось бы в туже группу впихнуть близких сородичей - beads а у них единица измерения Ohm. 1. Можно выбрать другой тип, например Misc. 2. Можно вообще не вводить значения атрибутов в PDB, т.к. намного удобнее создать стороннюю БД атрибутов (например в Access или вообще в Excel) и пользоваться ей при рисовании схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба 1. Можно выбрать другой тип, например Misc. 2. Можно вообще не вводить значения атрибутов в PDB, т.к. намного удобнее создать стороннюю БД атрибутов (например в Access или вообще в Excel) и пользоваться ей при рисовании схемы. А подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как правильно создать и подсоединить эту cтороннюю базу, например - на Excel? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба А подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как правильно создать и подсоединить эту cтороннюю базу, например - на Excel? Здесь все подробно описано. Для меня самым простым являет подключение к Access. 1) Сформировать файл mdb в Access и добавить в нем таблицы с нужными колонками данных или импортировать таблицы из Excel 2) Сформировать ODBC источник 3) Сформировать конфиг. файл Databook в котором прописать какие таблицы и в каком виде извлекать из источника данных. Конфиг. файл можно получить разными способами, например В библиотекаре выполнить ПКМ>Edit_Databook_Configuration в окне навигатора на имени ЦБ В случае если с ЦБ еще не ассоциированно конфиг. файла, система предложит его создать. Далее указать что компоненты будут искаться\ассоциироваться по Part Number Далее установить связь разделов ЦБ с конкретными таблицами из ODBC источника Установить галочки какие колонки будут отображаться\загружаться\верифицироваться в схеме и как будут преобразовываться данные из таблиц После этого можно выбрать любой компонент и вызвать строчку в таблице с его параметрами, которые прямо тут можно и изменять\вводить (при этом они изменяются и в источнике) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба On 6/21/2018 at 3:24 PM, fill said: 1. Можно выбрать другой тип, например Misc. 2. Можно вообще не вводить значения атрибутов в PDB, т.к. намного удобнее создать стороннюю БД атрибутов (например в Access или вообще в Excel) и пользоваться ей при рисовании схемы. 1. речь идет об этом Misc ? прошу пояснить, что это такое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 14 часов назад, Frederic сказал: 1. речь идет об этом Misc ? прошу пояснить, что это такое ? Есть файл (VBUnits.hkp) в котором в соответствии с типом компонента выбираются единицы измерения. Красным отображаются те компоненты у которых не введены значения обязательных атрибутов. Если убрать все галочки верификации то все компоненты сразу почернеют. Если включена какая-либо галочка, то в каждый PDB автоматом добавляется соответствующий набор атрибутов (Property) и подразумевается что у этих атрибутов обязательно должны присутствовать значения. Иначе ошибка верификации и краснота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, fill said: Есть файл (VBUnits.hkp) в котором в соответствии с типом компонента выбираются единицы измерения. Красным отображаются те компоненты у которых не введены значения обязательных атрибутов. Если убрать все галочки верификации то все компоненты сразу почернеют. Если включена какая-либо галочка, то в каждый PDB автоматом добавляется соответствующий набор атрибутов (Property) и подразумевается что у этих атрибутов обязательно должны присутствовать значения. Иначе ошибка верификации и краснота. спасибо, но я имел другое, просто картинку из доков взял при создание компонента в Cоmponent proporties/Type возможно прописать конденсатор, резистор, а также Misc в доках не нашел определение - что такое Misc ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Frederic сказал: спасибо, но я имел другое, просто картинку из доков взял при создание компонента в Cоmponent proporties/Type возможно прописать конденсатор, резистор, а также Misc в доках не нашел определение - что такое Misc ? Misc=Разное Т.е. неопределенный тип компонентов для которых не заданы конкретные правила форматирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Library Manager -> open Part Editor. Можно ли, чтобы в окошке Components properties для строки Type ->в Выпадающем меню(Capacitor, Inductor и т.д. ) добавить свой пункт, допустим FerriteBead со своим набором properties по умолчанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба On 8/15/2019 at 1:32 PM, mov said: Library Manager -> open Part Editor. Можно ли, чтобы в окошке Components properties для строки Type ->в Выпадающем меню(Capacitor, Inductor и т.д. ) добавить свой пункт, допустим FerriteBead со своим набором properties по умолчанию? Нет, типы компонентов жестко закодированы на системном уровне и свои создавать нельзя. Насколько я знаю в community сейчас идет обсуждение для имплементации такого функционала. Так что голосуйте https://communities.mentor.com/ideas/14037 https://communities.mentor.com/ideas/2122 Изменено 16 августа, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
