Проблема с JTAG микроконтроллера LPC4370
Извиняюсь за долгое отсутствие. Нашёл минутку и хочу рассказать о развязке в истории. Может кому то поможет.
перепаяли процессор на плате, а jtag и SWD так и ведут себя более чем странно. От безысходности взял и припаял я этот несчастный LPC LINK2 фирменный к плате проводами напрямую. И о чудо все платы стали определяться и дебажиться нормально.
В это время второй LPC LINK2 со второй платой соединённые шлейфом из комплекта не работает. С процессором в 100 ногом корпусе работает, с процессором в 256 ногом корпусе не работает.
Оригинальный Segger Jlink плату взял сразу и без вопросов . При первом же подключении нормальный дебаг.
Видимо очень тонкие проводочки в шлейфе с шагом 0,63мм и 2 разъёма штыревых делали своё дело и программатор не мог вытянуть 256 ногий процессор.
так что не всё то что фирменное и от производителя одинаково полезно. В техподдержке сказали что это не правильно и в плате косяк раз с проводами припаянными работает, а так нет ;) . Очень жаль кучу потраченного времени
И ещё новости с полей. Слетел с катушек ещё один LPC-LINK2. Перестал определять платы которые до этого спокойно шил. Изнашивается шлейф и разъёмы, как результат ухудшаются соединения и Link перестаёт определять таргет. Опять помогла припайка проводами на прямую. Не определяются платы с контроллером LPC4370FET100
Может скорость велика, снизить не пробовали?
Там на OM13054 разъём JTAG такой хреновастенький. Разъёмы - это пожалуй самое больное место этой платы. Если Вам нужно не отлаживать ПО, а именно прошивать серийно (на производстве или ещё где), то лучше поискать что-то другое.
Лучше взять любой обычный J-Link. имхо.
А при отладке проблем нет - дёргать ведь не надо его постоянно. Я с ним несколько месяцев работал (разработка ПО) и всё было ок.
Да нет, у нас просто несколько проектов подряд на LPC4370 идёт и с первого проекта остались LPC LINK2, ими и пользуемся. Уже заказали обычный J-link. С Segger О-Link вообще проблем нет, воткнули разъём и понеслась. Так что до серийного производства не дошло, LPC-Link2 тупо разработческих будней не выдержал. Если у кого то стоит вопрос что брать для LPC43xx - сразу J-Link.
Пробовали, писал где то уже давно в теме, и много чего ещё пробовали. Но электроника наука о контактах, и против поганенького шлейфа на разъёмах даже шаманство не помогает. Просто сейчас проблема известна и решилась за 2 минуты, а принципиально как уже написал решается использованием нормального J-Link
