acvarif 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Погуглив данную тему ничего внятного по этому поводу не нашел кроме http://www.dsplib.ru/content/dpll/dpll.html Речь идет про расчет коэффициентов петлевого фильтра. В качестве петлевого фильтра часто применяется FIR, коэффициенты которого можно посчитать в Матлаб. Как можно соотнести расчет коэффициентов петлевого фильтра с расчетом собственно коэффициентов FIR в Матлаб? Для FIR Матлаб нужны всего несколько вполне определенных параметров, частота дискретизации, Fstop Fpass и пр., но никак не Кр Кi g1 и g2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба В качестве петлевого фильтра часто применяется FIR, Это не так. Как можно соотнести расчет коэффициентов петлевого фильтра с расчетом собственно коэффициентов FIR в Матлаб? Для FIR Матлаб нужны всего несколько вполне определенных параметров, частота дискретизации, Fstop Fpass и пр., но никак не Кр Кi g1 и g2. Никак, нужно для вашей конкретной петли руками выводить то, что сделано для обычного ПИ звена по ссылке на dsplib. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Это не так. http://www.iject.org/vol73/10-shachi-p.pdf Digital Loop Filter (FIR filter) Это реально работающий проект на ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба http://www.iject.org/vol73/10-shachi-p.pdf Digital Loop Filter (FIR filter) Это реально работающий проект на ПЛИС. Это реальный ужас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 · Жалоба Это не так.Почему? Я применял КИХ-фильтр в петле, чтоб не морочиться с устойчивостью/переполнением. Другое дело, что БИХ вычислительно эффективнее, если позволяет "железо", но это понятно и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Почему? Я применял КИХ-фильтр в петле, чтоб не морочиться с устойчивостью/переполнением. Другое дело, что БИХ вычислительно эффективнее, если позволяет "железо", но это понятно и так. В чем отличие в петле КИХ от БИХ? Только эффективностью? Или БИХ это и есть так называемое пропорционально интегрирующее звено в петле типа это, которое склонно к переполнению. %Define Loop Filter parameters(Sets damping) kp=0.15; %Proportional constant ki=0.1; %Integrator constant %PLL implementation for n=2:length(Signal) vco(n)=conj(exp(j*(2*pi*n*f/fs+phi_hat(n-1))));%Compute VCO phd_output(n)=imag(Signal(n)*vco(n));%Complex multiply VCO x Signal input e(n)=e(n-1)+(kp+ki)*phd_output(n)-ki*phd_output(n-1);%Filter integrator phi_hat(n)=phi_hat(n-1)+e(n);%Update VCO end; Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Acvarif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 · Жалоба Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ, а вполне определённая штука с разработанной теорией, которая работает наилучшим образом, в которой важно именно количество интеграторов в петле, которая сама по себе фильтрует очень хорошо, характеристики которой в принципе практически невозможно улучшить никакими КИХ фильтрами. Инженер может многого не знать, но должен интуитивно определять, что нужно взять и изучить, а не изобретать кривой убогий велосипед, который он делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Тема периодически всплывает. pll.pdf Изменено 21 апреля, 2018 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Тема периодически всплывает. Спасибо. Полезный документ. Стало совсем все плохо, поскольку я еще долго не смогу понять почему у меня ФАПЧ с петлевым КИХ таки работает. Несущая 36 000 Гц. ФАПЧ устойчиво работает в полосе +- 60 Гц. Если больше все разваливается. Какую максимальную полосу захвата для этой несущей может обеспечить ФАПЧ сделанная по всем правилам? Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Acvarif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 · Жалоба Спасибо. Полезный документ. Стало совсем все плохо, поскольку я еще долго не смогу понять почему у меня ФАПЧ с петлевым КИХ таки работает. Несущая 36 000 Гц. ФАПЧ устойчиво работает в полосе +- 60 Гц. Если больше все разваливается. Какую максимальную полосу захвата для этой несущей может обеспечить ФАПЧ сделанная по всем правилам? У вас маленькая расстройка. В этой связи и смещение маленькое. Вы его не замечаете на фоне шумов. Полоса захвата ограничена, теоретически, +- половиной частоты дискретизации. У вас модель в руках. Попробуйте. зы в случае ких, есть немеряная проблема обеспечения устойчивости цепи. У ких ведь порядок большой. И все это выливается в полюсы цепи. Классический расчет ких тут вообще не в тему. Полная 5-я точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба В чем отличие в петле КИХ от БИХ? Только эффективностью? Нет. Это структуры с несколько разными свойствами. И применимость их зависит от задачи, и ресурсов для её исполнения. Вкратце. Преимущества, для систем автоматического регулирования (в частности, ФАПЧ). КИХ - устойчивость, применимость в системах малой разрядности (вплоть до 8-битных, хоть это уже архаизм). Произвольность формы ИХ. Возможность минимизации длительности переходного процесса. Более высокая, чем у БИХ, устойчивость в петле ФАП. БИХ - возможность зануления матожиданий ошибок и их производных. Малый объём математических действий. Недостатки. КИХ - сравнительно длинный буфер памяти процесса, большой объём арифметических действий. Невозможность полной компенсации ошибок (фазы). БИХ- требуется высокая (на несколько порядков выше, чем у КИХ) точность вычислений. Бесконечное время переходного процесса. Ограниченные возможности для создания ИХ произвольной формы. Худшая, чем у КИХ, устойчивость в петле ФАП. Прежде, чем создавать систему ФАПЧ, следует задаться её параметрами. ---------------------------------------------------- Потому что ФАПЧ это не просто какие-то КИХ и БИХ,..Вот и я про то же. Посему, не следует с ходу отметать ту, или иную, её реализацию. ...а вполне определённая штука с разработанной теорией, которая работает наилучшим образом,..Дык, теория должна работать на результат, а не результат - на теорию. ;) А требования могут быть разными. ...в которой важно именно количество интеграторов в петле, которая сама по себе фильтрует очень хорошо, характеристики которой в принципе практически невозможно улучшить никакими КИХ фильтрами.Простите, разве теория что-то говорит о необходимости интеграторов в петле? Мне казалось, что теория допускает как их присутствие, так и полное отсутствие. ...Инженер может многого не знать, но должен интуитивно определять, что нужно взять и изучить, а не изобретать кривой убогий велосипед, который он делал.Ну, раз так, то без обид. Инженер должен чётко понимать задачу, и находить её решения, вместо того, чтоб тупо ездить на велосипеде, созданном ещё во времена ламповой техники. -------------------------------------- Спасибо. Полезный документ. Стало совсем все плохо, поскольку я еще долго не смогу понять почему у меня ФАПЧ с петлевым КИХ таки работает. Интереснее будет вопрос: почему она не должна работать? :) (Небольшой секрет: для петли АР больше подходят т.н. "минимально-фазовые" КИХ-фильтры, обладающие меньшей групповой задержкой, чем "симметричные". В Матлабе есть средства для их расчёта.) Несущая 36 000 Гц. ФАПЧ устойчиво работает в полосе +- 60 Гц. Если больше все разваливается. Какую максимальную полосу захвата для этой несущей может обеспечить ФАПЧ сделанная по всем правилам? Что значит "разваливается"? Да, определитесь с понятиями "полоса захвата" и "полоса слежения". Это существенно разные вещи. И постарайтесь описать сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Простите, разве теория что-то говорит о необходимости интеграторов в петле? Мне казалось, что теория допускает как их присутствие, так и полное отсутствие. Действительно казалось, не допускает. вместо того, чтоб тупо ездить на велосипеде, созданном ещё во времена ламповой техники. Время не влияет, в том-то и беда, что даже тупо ездить ещё не научились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба У фапч без интегрирующих звеньев в петлевом фильтре всегда будет остаточная ошибка. Это легко проверяется как теоретическими выкладками, так и моделированием. Если по каким-то причинам нужна петля с такими странными свойствами, то нет никакого смысла ставить КИХ в качестве ПФ. Достаточно уменьшить усиление в петле: просто умножать сигнал ошибки на коэффициент. КИХ в качестве ПФ будет дополнительно вносить задержку в цепь регулирования, тем самым уменьшать полосу петли, практически ничего не давая взамен. Для расчета ПФ цифровой фапч порекомендую книгу: Справочник. – М.И. Жодзишский, Р.Б. Мазепа, Е.П. Овсянников и др. / Под редакцией М.И. Жодзишского. – М.: Радио и связь, 1990. – 208 с. – ISBN 5-256-00671-1 Там довольно подробно рассказано, как рассчитывать, как проверять и какие характеристики снимать. Один раз потренируетесь, и больше вопросов возникать не будет. Успехов. UPD1: По ссылке в первом же посте все посчитанно и нарисовано. UPD2: "Реально работающие проекты на ПЛИС", как и другие реально работающие проекты с КИХ на месте ПФ без каких-либо характеристик - это кустарный уровень, конечно. UPD3: Thermit все здраво распедалил в своей расчетно-пояснительной записке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Тема периодически всплывает. Это точно.. Ну разные есть. С обратной связью (feedback) и без (feedforward). C обратной связью - это ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Для расчета ПФ цифровой фапч порекомендую книгу: Справочник. – М.И. Жодзишский, Р.Б. Мазепа, Е.П. Овсянников и др. / Под редакцией М.И. Жодзишского. – М.: Радио и связь, 1990. – 208 с. – ISBN 5-256-00671-1 Не. Это одна из великого множества книг, от которых нужно держаться как можно дальше. Особенно неокрепшим инженерным умам. Плохая книшка. Фу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
