Can512 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба В Москве, новый, в коробке. Привлекательная цена. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Привлекательная это какая? В оригинале она отвращающая. Правильная цена за правильный эмулятор - это у InSys. И ни цента больше ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 40 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Привлекательная это какая? В оригинале она отвращающая. Правильная цена за правильный эмулятор - это у InSys. И ни цента больше ;-) Не в тему. Не пробовали у EMU-AD шлейф (который от компа до пода) наращивать? Что-то мне коротковато стало (он где-то 1 метр). Вот думаю сантиметров на 30-50 нарастить, но опасаюсь сбоев. Нет ли соответствующего опыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Ts 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Наращивали и успешно на 1,20м дополнительно, просто добавлением плоского шлейфа с разъемами DSUB25 мама-папа на концах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 40 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Наращивали и успешно на 1,20м дополнительно, просто добавлением плоского шлейфа с разъемами DSUB25 мама-папа на концах. Вот так и хочу сделать - тупо шлейф-удлиннитель. Т.е. на полметра должно быть вообще без проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 40 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба 2 Andrew_Ts Еще попутно хотел спросить. Вот в конфигураторе (где сессии создаются) есть кнопка "Test", где можно потестить эмулятор. И там если установить галку "Continuous scan", то графе "Performing scan test" начинают бежать цифры про объем данных. Вопрос: что эти цифры характеризуют? По идее - это должна быть скорость эмулятора, но вот фирменный USB-ICE там показывает десятки килобайт в секунду (порядка 80 кбайт), а EMU-AD всего какие-то скромные 1.5-2 кбайта. При этом, как известно, реальная скорость работы этих дивайсов ровно обратная с примерно таким же соотношением. :) И еще вопросик: не замеряли у EMU-AD скорость прокачки данных - например, если сохранять дамп данных из памяти на винт, сколько реально килобайт в секудну выходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_Ts 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Я пользую программы Icetest из комплекта 3.5 и 4.0. В режиме continius они показывают значения отличающиеся в 50 раз. Видимо AD прикалывается. Тем не менее, если провести замер с помощью Icetest из комплекта 3.5, то получится 200 кбайт/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
