Axel 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба В связи с упражнениями с nRF52832 и евойным SoftDevice пришлось обратиться к FreeRTOS. Естественно возникли вопросы, например: при компиляции проекта возникает куча жалоб типа "Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement...". Суть понятна, но поскольку отследить использование этих volatile'ов в коде ОС непросто, присутствует "неприятный осадок". Стоит ли переживать по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Можно заглушить этот ворнинг. Но не должно быть ни каких ворнингов изначально. У меня не разу не выскакивал подобный ворнинг, специально его я не глушил. А можете показать в каком месте FreeRTOS этот ворнинг и какая версия OС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Стоит ли переживать по этому поводу? В коде RTOS такое невозможно. Это либо код порта либо функций периферии. Т.е. то, что пишется менее квалифицированными людьми. Исправлять надо обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба "...в каком месте FreeRTOS этот ворнинг и какая версия OС?" Версия довольно старая - 8.2.1 (она идет в составе последнего SDK от Nordic). Обновлять до последней (10-й) версии для меня - ввязаться в процесс починки непонятного неизвестным. Не вдохновляет (пока)... Ворнинги - по поводу компиляции файла "task.c" в ситуациях типа "portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );" В коде RTOS такое невозможно. Это либо код порта либо функций периферии. Т.е. то, что пишется менее квалифицированными людьми. Исправлять надо обязательно. "Да, уж..."© Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Ворнинги - по поводу компиляции файла "task.c" в ситуациях типа "portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );" Похоже у вас в структуре tskTaskControlBlock переменная uxPriority объявлена как volatile. Нужно просто чуть чуть подправить макрос portRESET_READY_PRIORITY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Похоже у вас в структуре tskTaskControlBlock переменная uxPriority объявлена как volatile. Нужно просто чуть чуть подправить макрос portRESET_READY_PRIORITY Ну да, объявлена, и не она одна. Но для того, чтобы их осознанно "разволетайлить", надо точно представить себе их использование в других фрагментах кода, что, как минимум, не быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Ну да, объявлена, и не она одна. Но для того, чтобы их осознанно "разволетайлить", надо точно представить себе их использование в других фрагментах кода, что, как минимум, не быстро. В макрос можно вставить локальную переменную чтобы упорядочить чтение из volatile переменных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба В макрос можно вставить локальную переменную чтобы упорядочить чтение из volatile переменных. Я пока так и сделал, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Похоже у вас в структуре tskTaskControlBlock переменная uxPriority объявлена как volatile. Нужно просто чуть чуть подправить макрос portRESET_READY_PRIORITY У меня в проекте FreeRTOS V8.2.1. Глянул на этот макрос - оба аргумента объявлены как volatile. PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxTopReadyPriority = tskIDLE_PRIORITY; PRIVILEGED_DATA TCB_t * volatile pxCurrentTCB = NULL; ребилд олл.... выхлоп компилятора tasks.c iccarm.exe D:\Work\ip\terem5\github\terem5\freertos\tasks.c -D USE_STDPERIPH_DRIVER -D STM32F401xx -D USE_USB_OTG_FS -o D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Debug\Obj --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --no_clustering --no_scheduling --debug --endian=little --cpu=Cortex-M4 -e --char_is_signed --fpu=VFPv4_sp --dlib_config D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\INC\c\DLib_Config_Normal.h -I D:\ Work\ip\terem5\github\terem5\freertos\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\Usb\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\ github\terem5\Libraries\Usb\ -I D:\Work\ip\terem5\github\terem5\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include\ -I D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\CMSIS\Include\ -I D:\Work\ip\terem5\github\ terem5\Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc\ -I D:\Work\ip\terem5\teremSrc\Libraries\usb2\ -On 6 130 bytes of CODE memory 28 bytes of CONST memory 252 bytes of DATA memory Errors: none [b]Warnings: none[/b] Специально какие либо настройки компилятора не делал. Может IDE какие нить особые ключи компилятору передала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Специально какие либо настройки компилятора не делал. Может IDE какие нить особые ключи компилятору передала? Не поэтому. Я C++ пользую, а он к этим моментам относится более трепетно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Не поэтому. Я C++ пользую, а он к этим моментам относится более трепетно...С этого тему начинать нужно было. Я тоже с++ использую везде и всюду. Но FreeRTOS написана на Си. У меня проект(ы) собирает файлы *.с компилятором си, *.срр компилятором с++. Если указать, чтобы FreeRTOS собрать компилятором с++, не тошто куча ворнингов, куча ошибок в коде ртос, проект вообще не собирается. ФрииРТОС написана на пуре си, собирайте её невдумчего сишными компиляторами. Зачем туда вообще g++, если код написан и отлажен на си? Или же вдумчего перелопачевайте фриртос на с++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба ... проект вообще не собирается. ФрииРТОС написана на пуре си, собирайте её невдумчего сишными компиляторами. Зачем туда вообще g++, если код написан и отлажен на си? Или же вдумчего перелопачевайте фриртос на с++. Вдумчивость - она по способнастям, так что я уж как могу... Проект у меня собирается, и даже начинает шевелиться в железе. А на счет что С не замечает ворнингов... "Вот ты суслика не видишь, а он есть! ©". Но Вашему совету вероятно последую. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
