Перейти к содержанию
Отладочные платы от HiTech Global. Производство печатных плат
ООО "Компания Элемент" предлагает услуги по изготовлению сложных печатных плат на одном из ведущих мировых заводов с высоким качеством.
Имеем опыт работы с производственными площадками Китая, Тайваня, США. Поставляем отладочные платы на базе FPGA от HiTech Global, LLC (США) с тех. поддержкой, ознакомиться можно: http://pcbelement.ru/parts.html.
Подробнее:
Телефон: +7 (495) 374-54-30
+7 (812) 317-71-37
Электронная почта: [email protected]
http://www.pcbelement.ru
Изменено пользователем pcbelement
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сайте ни слова про технологические возможности производства. Ограничений нет?
Ссылка на сообщение
- максимальное количество слоёв печатной платы: 68;
- максимальный размер печатной платы: 1250мм х 570мм;
- максимальная толщина печатной платы: 10мм;
- отношение толщины печатной платы к диаметру отверстия (aspect ratio): 18:1;
- минимальный зазор отверстие/медь: 0.18мм;
- минимальное значение проводник/зазор для внутреннего слоя: 0.056мм/0.056мм (2.2mil/2.2mil);
- минимальное значение проводник/зазор для внешнего слоя: 0.064мм/0.064мм (2.5mil/2.5mil);
- минимальный диаметр переходного отверстия (механическое сверление): 0.15мм (6mil);
- диаметр переходного отверстия (лазерное сверление): 0.1мм-0.35мм;
- контроль волнового сопротивления, точность: +/-5%;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
