petrov 6 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Что собой представляют модуль, пороговое устройство, максимум, что такое M, PSL, Sample Code? Разъясните, если не трудно, или хотя бы укажите источники, где все это есть. Модуль - модуль комплексного числа. Пороговое устройство - > порога, обнаруживаем последовательность. Максисмум - положение максимума модуля на выходе согласованного фильтра - наилучшая оценка времени прихода последовательности. М - длина. PSL - максимальный уровень боковых лепестков АКФ. Sample Code - собственно последовательность с хорошей АКФ. https://en.wikipedia.org/wiki/Barker_code Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altral 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Модуль - модуль комплексного числа. Пороговое устройство - > порога, обнаруживаем последовательность. Максисмум - положение максимума модуля на выходе согласованного фильтра - наилучшая оценка времени прихода последовательности. М - длина. PSL - максимальный уровень боковых лепестков АКФ. Sample Code - собственно последовательность с хорошей АКФ. Я попытался представить эту идею в виде условной блок-схемы (на рисунке). Для сигнала с разбросом точек считается корреляция (Correlation function) с заданной последовательностью, преобразованной из битовой формы в модулированную, затем берется модуль, находится максимум. Допустимо ли такое представление? Как должно выглядеть пороговое устройство, как оно функционирует при наличии шума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Я попытался представить эту идею в виде условной блок-схемы (на рисунке). Какой результат моделирования? Пока отбросьте лишнее. Просто посылаем одну отдельную BPSK поледовательность баркера -> согласованный фильтр с последовательностью -> модуль -> смотрим сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altral 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Какой результат моделирования? Пока отбросьте лишнее. Просто посылаем одну отдельную BPSK поледовательность баркера -> согласованный фильтр с последовательностью -> модуль -> смотрим сигнал. Упростил модель (Barker.zip), результат моделирования на рисунке. Все так? Barker.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Упростил модель (Barker.zip), результат моделирования на рисунке. Все так? Теперь с корнями из приподнятых косинусов, скажем 8 отсчётов на символ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altral 0 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Теперь с корнями из приподнятых косинусов, скажем 8 отсчётов на символ. Barker_mod.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Вот по превышению какого-то уровня на выходе модуля определяем наличие известной последовательности, вычисляя положение максимума определяем время прихода, вычисляя в максимуме аргумент находим фазу, на которую повёрнуто созвездие. При наличии символьной и фазовой синхронизаций до этого, всё очевидным образом упрощается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Вот по превышению какого-то уровня на выходе модуля определяем наличие известной последовательности а где можно почитать как этот порог задавать (вычислять) ? -спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба а где можно почитать как этот порог задавать (вычислять) ? В книгах по радиолокации, статистической радиотехники. Обнаружение сигналов, критерий Неймана-Пирсона, вероятность правильного обнаружения, вероятность ложной тревоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
