Перейти к содержанию
LDPC-кодирование и синхронизация.
Что собой представляют модуль, пороговое устройство, максимум, что такое M, PSL, Sample Code? Разъясните, если не трудно, или хотя бы укажите источники, где все это есть.
Модуль - модуль комплексного числа.
Пороговое устройство - > порога, обнаруживаем последовательность.
Максисмум - положение максимума модуля на выходе согласованного фильтра - наилучшая оценка времени прихода последовательности.
М - длина.
PSL - максимальный уровень боковых лепестков АКФ.
Sample Code - собственно последовательность с хорошей АКФ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barker_code
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
М - длина.
Я попытался представить эту идею в виде условной блок-схемы (на рисунке). Для сигнала с разбросом точек считается корреляция (Correlation function) с заданной последовательностью, преобразованной из битовой формы в модулированную, затем берется модуль, находится максимум. Допустимо ли такое представление? Как должно выглядеть пороговое устройство, как оно функционирует при наличии шума?
Ссылка на сообщение
Какой результат моделирования? Пока отбросьте лишнее. Просто посылаем одну отдельную BPSK поледовательность баркера -> согласованный фильтр с последовательностью -> модуль -> смотрим сигнал.
Ссылка на сообщение
Упростил модель (Barker.zip), результат моделирования на рисунке. Все так?
Barker.zip
Ссылка на сообщение
Теперь с корнями из приподнятых косинусов, скажем 8 отсчётов на символ.
Ссылка на сообщение
Barker_mod.rar
Ссылка на сообщение
Вот по превышению какого-то уровня на выходе модуля определяем наличие известной последовательности, вычисляя положение максимума определяем время прихода, вычисляя в максимуме аргумент находим фазу, на которую повёрнуто созвездие. При наличии символьной и фазовой синхронизаций до этого, всё очевидным образом упрощается.
Ссылка на сообщение
а где можно почитать как этот порог задавать (вычислять) ?
-спасибо
Ссылка на сообщение
В книгах по радиолокации, статистической радиотехники. Обнаружение сигналов, критерий Неймана-Пирсона, вероятность правильного обнаружения, вероятность ложной тревоги.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
