ramm 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Уважаемые,ещё вопрос: нужен split part из контроллера. С таблицей я разобрался,в какую часть и куда перемещать нужные выводы, но для начала,как я понял,надо нарисовать его полностью,со всеми ногами в одном корпусе,потом ПКМ и split part. Выделяю библиотеку - new part, появляется окно где прописываются название, footprint, ref des и part per package, нужно ли мне указывать последнее (число part per package) или split part сам разделит ? и ещё вопрос : можно ли изменить ref des на гостовский без полного переделывания элемента, пробовал напрямую,выделил ref des, заменил,появилось подчёркивание снизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Уважаемые,ещё вопрос: нужен split part из контроллера. С таблицей я разобрался,в какую часть и куда перемещать нужные выводы, но для начала,как я понял,надо нарисовать его полностью,со всеми ногами в одном корпусе,потом ПКМ и split part. split part это когда уже есть элемент и нужно изменить разбивку на части. При создании нового можно сразу указать количество частей и какие они будут, все одинаковые (Homogeneous) или разные (Heterogeneous). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте, с Днём Победы всех. Появился такой вопрос: возможно ли в Capture или Design Entry CIS нарисовать символ как в PCB Editor при помощи команды : x число число ? Любопытства ради, чтобы делать по феншую,ГОСТу то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Жесть вопрос... ГОСТ, фэньшуй... Вы видели где-то в Capture место для непосредственного ввода команд, чтобы делать таким способом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Жесть вопрос... ГОСТ, фэньшуй... Вы видели где-то в Capture место для непосредственного ввода команд, чтобы делать таким способом? Нет конечно ) просто пытался нарисовать символы земли по ГОСТу,а там модульная сетка,и,похоже,милиметровка. Я пытался изменить размер сетки в option - design template - grid reference, да не выходит "каменный цветок",символы большие получаются.Отключал snap to grid там же, но точка к которой ware подключаются,всё равно по узлам сетки двигается,а в ГОСТ 2.721-74 она как бы между узлов сетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба она как бы между узлов сетки. А кто сказал, что на схеме точка подключения должна быть между узлами сетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба А кто сказал, что на схеме точка подключения должна быть между узлами сетки? я не говорю,что должна,но на рисунке выше,как бы между.Проблема не в этом: переключаю сетку на 0,5 мм, двигаю курсор,а справа внизу координаты курсора,так вот,независимо от того,какой размер сетки я ставлю,движение на одну клетку 0,10 получается,в каких единицах мне неведомо, хотя всё в миллиметрах стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба 1) Ради Эйнштейна, не стоит воспринимать ГОСТ настолько буквально: вам нет нужды ставить вывод между узлами сетки. Ставьте вывод в сетку, а вот концы линий, если сохранять пропорции по рисунку, встанут не в сетке. 2) В ОрКАД используется сетка с шагом равным расстоянию между выводами символа (pin-to-pin spacing), Это расстояние задается при создании схемы, оно может быть равное например 2.5, 2.54 или 5 мм. (Design Template-page Size) Это сделано, чтобы можно было использовать один раз нарисованные символы в схемах с разными единицами измерения. В Preferences-Grid Display можно задать отображение сетки как долю от целого. При отключении привязки к сетке на панели инструментов, будет использоваться минимальная с шагом 0,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Вопрос не по теме,но задам здесь. Сгенерировал netlist, детали все на месте,только у части footprints отсутствуют ratsnet частично или полностью (видно при расстановке элементов на плате). Rats нет на шинах,хотя делал их правильно,plase bus и bus entry, alias тоже верно A[0..7] и B[0..7]. В констрейн менеджере включил все ратсы,число символов увеличил до 255 и в Design Entry CIS и в Allegro PCB,сгенерил нетлист, no warning.no error, но и ратсы все так и не появились.Проблема в контроллере,состоит из 2х частей,heterogenius, добавил свойство part group потом annotate b create netlist...не помогло. Изменено 27 мая, 2018 пользователем ramm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Выкладывайте схему и плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) · Жалоба GOST.rar Изменено 27 мая, 2018 пользователем ramm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Посмотрите, как у вас контроллер пронумеровался. Ошибка в этом. В файле, который вы дали у двух частей контроллера разные RefDes'ы. Отсюда и цепи не подключаются никуда, поскольку фактически получилось, что вы поставили два корпуса в схему, а не один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 · Жалоба Карлсон спасибо большое, я уже не знал что делать, на ref des`ы внимания не обращал, поскольку софтина крутая,хотфикс последний,думал пронумеруется как надо. В edit properties подправил ref des и rats`ы появились.Хотя,возможно это неправильный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ramm 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, простой вопрос для спецов : одна из дорожек подсвечивается, как бы выделена, в constrein manager напротив этой цепи красный треугольник стоит, я её не выделял, как снять выделение ? ПКМ Deselect пробовал,не помогает.Разобрался. Изменено 2 июня, 2018 пользователем ramm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
