Перейти к содержанию
Интерфейс для общения с ПК
Это плохой вариант. А вот хороший вариант - можно легко присобачить Ethernet платку (от STM32 Discovery) прямо к ПЛИС и будет 100 Мбит/с сетка. И да, взять тупо UDP - получится не сложнее чем UART.
я эту ссылку и привел как пример простой передачи данных через udp, а не как пример подключения без phy на 10мбит, и тем более 100мбит как предложил Leka.
на phy экономить не надо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Большая экономия получается на отладке:
медленный канал управления от ПК к ПЛИС через virtual JTAG,
и быстрый канал данных от ПЛИС к ПК с использованием всего 2х ног ПЛИС.
Дешево и сердито, минимум ног/деталей/ЛЕ.
Ссылка на сообщение
ну если никому этот интерфейс не давать, а использовать только самому исключительно для отладки, то да, передатчик 100baset используя только два резистора - идея в принципе неплохая.
Ссылка на сообщение
Последние несколько месяцев работал над таким вопросом.
Сначала на циклоне 4 поднял 10Base-T. Канал на отправку сделать очень легко, использовал UDP через 2 пина, резистор и конденсатор. Прием сделать было гораздо сложнее. Куча помех. Пришлось все таки купить разъем RJ-45 со встроенным magnetic, и подбирал долго тактовую частоту для захвата данных.
Потом в руки попала другая карта, на борту есть phy чип от marvell. Поднял канал передачи данных аж 1000Base-T. Делаю высокоскоростные логи (с большой частотой дискретизации). Очень доволен пока этим решением. Незнаю как ваш циклон поведет себя на 1000Base-T. Можно ограничиться 100мбит/с
Кстати на алиекспрессе есть микроплатки с таким PHY + MAC чипом. В Мск тоже есть, по моему рублей 800. Можно посадить на пользовательские пины на циклоне и иметь готовый 100Base-T уже с MAC
пример
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
FT2232H
Single channel synchronous FIFO mode for transfers up to 40 Mbytes/sec
+ JTAG (использовав второй канал)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
