Ruslan-maniak 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Приветствую коллеги. У меня следущая задача: построить сеть типа звезда. При этом подавляющая часть данных одинаковая и должна уходить во все концы этой звезды одновременно. При этом нужна хорошая скорость. Хотя бы 1.5 Мбит/с, а лучше все 2. Предполагаю 2 решения: 1) Подобрать радиомодуль способные реализовать такую скорость. Пока из всех мне известных подходит DW1000 со своими 6.8 Мбит/с. Но он очень жирный, там много всего наворочено. Может кто знает другой модуль попроще и подешевше, но способный выдать нужную скорость? 2) Использовать WI-FI модуль. Но с вай-фаем я никогда не работал и возникает вопрос, реально ли вай-фай модули, хотя бы некоторые, использовать без tcp ip стека и всего иже с ним. А именно рассылать с одного модуля на несколько других сырые данные как-то. Не организуя обычную точку доступа, а реализуя все на низком уровне. Подскажите кто шарит в этой теме. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Использовать WI-FI модуль. Если найдете такой чип у которого будет полная дока по радиотракту - то конечно можно, но это может стать причиной помех существующих сетей, как следствие, возможны жалобы с результатом, что вас вычислят и ... накажут ЗЫ. Вообще мне не понятно, чем так не угодил "стандартный" вариант использования вафли? Изменено 22 февраля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба ЗЫ. Вообще мне не понятно, чем так не угодил "стандартный" вариант использования вафли? То есть вы предлагаете на центральном модуле организовать точку доступа. Узлами подключиться к нему и слать широковещательный udp пакет? А какой модуль будет оптимальным для этого? Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Ruslan-maniak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
