Перейти к содержанию
Устоичивость работы DLL
Стоит на одной платке Spartan2 и ADSP21065L, запитаны от епсоновского генератора SG8002 - 30МГц. Внутри спартана тактовый сигнал посредством DLL учетверяется. На одной из 5 плат пороявляется следующее: если портить тактовый сигнал вторая DLL-ка перестает умножать. Как ни крутил, при сбоях по тактовой частоте, умножение на два (одна DLL) нормально функционирует, умножение на 4 (две DLL) сбивается. Чтобы приводить DLL-ки в чувства ничего в голову не пришло как разместить в кристалл небольшой частотомер и на основании его измерений приводить DLL-ки в чувства посредством сброса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Портиться при старте ПЛИС? тогда:
А SRL на RST 2-й DLL стоит?
Чтобы вторая DLL не хваталась за кривые такты первой DLL нужно сигнал LOCK оной задержать на какое-то время и подать на RST второй DLL (возможно нужно проинвертировать ).
А если во время работы то частотомер единственное средство:(((
Ссылка на сообщение
Подключение естстно как пологается, иначе его особо не запустиш.
Ссылка на сообщение
В общем покрылось мраком мое ближайшее будущее (коммандировки, испытания, исправления и т.п.) :(
Основная гипотеза происходящего. По земле аддитируется шумок с тактовым сигналом, причем процессор это воспринимает нормально, а учетверитель не выживает. В итоге хоть я и поставил частотомер со схемой сброса, с моей платы на другие уходят синхросигналы и чем все скажется пока не знаю :(
Ссылка на сообщение
Есть у DLL (если в FPGA Editor посмотреть) какие-то числа которые можно редактировать(Factory settings по-моему) попробуй их подергать. По обьяснениям инженеров Xilinx можно увеличить дрожание вносимое самой DLL, но и увиличить устойчивость к внешнему jitter:)
Ссылка на сообщение
ilya79
Спасибо за наводку, надо попробовать.
Styv
Это не возможно.
Ссылка на сообщение
SG8002 внутри имеет свой фапч от этого и грабли, надо ставить обычный тактовый генератор (не программируемый).
Ссылка на сообщение
Причиной ваших проблем может быть 1) плохое качество входного сигнала если он идет по несогласованной линии (это имеет очень большое значение - знаю на своей шкуре). попробуйте подать нвход ФПГА сигнал с предельно короткого расстояния без захода на других потребителей клока. 2) несоответствие джиттера генератора требованиям DLL - она штука капризная. Попробуйте выяснить по документации стыкуются ли они по этому параметру. Хоршей проверкой этого может служить использование обычного внешнего генератора. Если от него заработает - причина в вашем генераторе (если я не ошибаюсь у них там чего-то внутри наварочено типа ФАПЧ. т.е. качество его сигнала - вещь в себе). Удачи
Ссылка на сообщение
<... SG8002 внутри имеет свой фапч от этого и грабли ...>
Первоначально, меня это тоже очень смущало.
Тем не менее, устроствах в 50 работает нормально.
<... несоответствие джиттера генератора ...>
Соответствует.
В общем. Вылечил я это прибавкой по питанию +0.2В (раньше было 3.1, стало 3.3). Основное предположение - хилая согласованность линий + шумы по питанию. Но частотомер я добавил, так что теперь что б этот умножитель "остановить" нужно ОЧЕНЬ постараться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
