murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Коллеги, уточню задачу, цель обеспечить работу принтера без электричества на долгое время не стоит, иногда свет пропадает на несколько секунд - несколько минут. Гугление дало два варианта Очень простая схема https://volt-info.ru/bespereboynoe-pitanie-...hey-elektroniki Готовый блок от китайцев https://www.ebay.com/itm/UPS-CCCV-5-28V-Lit...N0AAOSw9p9acIRZ Минус первого варианта - подозрительная простота. Минус второго варианта - ограничение по току нагрузки (мне нужно 30 Ампер, а китайские блоки делают на 3 и на 10 ампер). Что лучше сделать - как в первой схеме, или взять китайский блок и заменить в нем транзисторы на те которые рассчитаны на более высокий ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба или взять китайский блок и заменить в нем транзисторы на те которые рассчитаны на более высокий ток. UPS CCCV 5-28V Lithium Battery Lead Acid Battery Charging Module Charger Board дык это же зарядник, а не коммутатор напряжения с батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Первая схема - классика. Китайский же блочек пригодится вам для зарядки вашего аккумулятора. Правда еще нужно сделать схему, кот. будет анализировать состояние аккумулятора и принимать решение - заряжать или не заряжать. Вместо диода в первой схеме можно поставить и полевой транзистор, который будет включаться/открываться при пропадании сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Пардон Вот китайский блочок https://ru.aliexpress.com/item/3A-DC-UPS-Po...iceBeautifyAB=0 Он то точно является бесперебойником. Выражаясь языком китайских трудящихся, обеспечивает "бесшовный переключатель, выходное напряжение непрерывная" Можно ли в нем заменить мосфет на более дружественный к току в 30 А? Есть у кого мысли, что на нем за микросхемка? Китаец плохо стер и видна последняя буква M Есть еще вот такой https://www.ebay.com/itm/DC-UPS-Power-Charg...d4AAOSwlhpZfoci Изменено 5 февраля, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Можно ли в нем заменить мосфет на более дружественный к току в 30 А? это как если на "копейке" поставить колеса от феррари, то можно выступать на F1 тогда уж дорожки и клеммники "проапргейдите" а почему не хочется поставить покупной UPS по 220 ? Проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба а почему не хочется поставить покупной UPS по 220 ? Проще А потому что в плате принтера есть функция реакции на отключение питания. Даже в настройках прописывается, есть UPS или нет. В этой связи нужно подключать провода как до UPS , так и после. Представляете себе принтер с двумя штепсельными вилками? Да и просто хочется запихнуть все внутрь принтера. Не вижу смысла платить за корпус, понижающий преобразователь, обратный преобразователь UPS, если в моем принтере нет 220 вольтовых цепей. Хм... Мосфеты, которые там стоят - рассчитаны на 40 А. На 10 Ампер же рассчитан предохранитель))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба хочется запихнуть все внутрь принтера.И аккумулятор тоже? Кстати, как Вы собираетесь заряжать его понижающим преобразователем от 12 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба И аккумулятор тоже? Да, аккумулятор тоже. У меня есть отсек для блока питания, ширина которого соответствует наименьшему габариту блока питания. Вдоль высоты и глубины пространство отсека пустует. Худые, но длинные аккумуляторы в продаже имеются. Кстати, как Вы собираетесь заряжать его понижающим преобразователем от 12 В? Ну вот для того я и вопрошаю тут. Что, разве нельзя его зарядить понижающим преобразователем? Изменено 5 февраля, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба разве нельзя его зарядить понижающим преобразователем?Полностью зарядить нельзя. Только если подкрутить выход источника питания вольт до 14. И то, если китайское чудо способно понижать с 14 до 13,5, т.е. работать с коэффициентом заполнения близким к 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Полностью зарядить нельзя. Только если подкрутить выход источника питания вольт до 14. И то, если китайское чудо способно понижать с 14 до 13,5, т.е. работать с коэффициентом заполнения близким к 100%. Источник питания - китаец пишет, что можно крутить плюс минус 10%, стало быть выкрутить можно до 13.2 вольт. Ответьте на глупый вопрос - а что будет, если заряжать аккумулятор более низким напряжением, то есть тем, которое будет способно выдать "китайское чудо" при входном 12 вольт? Аккумулятор не будет заряжаться. он не будет заряжаться полностью, или же напряжение после зарядки будет отдавать более низкое? Так это не пугает. Электроника принтера это проглотит. Нагреватели - ну будут они включаться чаще и на более длительное время, чтобы обеспечить температуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба а что будет, если заряжать аккумулятор более низким напряжением, то есть тем, которое будет способно выдать "китайское чудо" при входном 12 вольт?Я же сказал уже - полностью зарядить нельзя. У недозаряженного аккумулятора увеличивается внутреннее сопротивление и не факт, что он сможет отдать при разряде 30 А. Вы вообще проверяли - свежезаряженный "худой и длинный" вообще способен на такой подвиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба По даташиту аккумулятор способен отдать 40 Ампер. Да и можно два поставить в параллель. Их же не надо балансировать, если я не ошибаюсь? Изменено 5 февраля, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба ИШЬ ТЫ!!! Чудесный китайский блок питания выдал 15 вольт. Имеет смысл попробовать с зарядкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
