jcxz 243 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, adnega сказал: В свежих АТ-прошивках можно сделать, чтоб с +IPD вываливался только link_id и размер (passive mode), а вычитывать данные можно будет ручками. Вариант? Да, я уже видел это в новом мануале от 02.2019-го. Правда на своей версии не проверил - работает ли. Но это потребует переделки драйвера на такой вариант приёма. В старых версиях AT-прошивок этого не было. Думал, что может или где-то в мануалах есть явное указание насчёт этого размера; или даже установка его. Но похоже ничего подобного нет. Провёл некоторые изыскания: моя прошивка отдаёт +IPD в основном с размерами <=1460 байт. И только очень редко бывают блоки больше. Пока максимум что я видел за несколько часов при приёме потоков от разных станций (до 320 kbps включительно) == 5840 (1460*4) байт. PS: Насчёт github-а: Разбираться в чужих исходниках нет ни времени ни желания. Тем более, что это, возможно, потребует много больше времени, чем переписать на новый, пассивный режим приёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 · Жалоба В 04.06.2019 в 09:04, adnega сказал: Не замечал такого. Вы какую модель модуля используете? Нужно проверить питание и все подтяжки. Нашёл причину: Эта прошивка (v1.6.2) требует минимум 1MB флеша. И на 512KB работать не будет. Последняя, которую смог найти работающая на 512KB: AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01) SDK version:2.0.0(656edbf) compile time:Oct 29 2016 22:56:21 Прошил, пока полёт нормальный. PS: Кстати - тестил её несколько часов на нескольких онлайн-станциях (поток <=320кб/с) - ни разу не видел ни одного +IPD с размером >1460 байт. Так что возможно большие размеры +IPD на v0.60 - это был баг, который позже исправили. Жаль только, что в документации так ничего про это и не написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
