Prizrak_Kommunizma 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Делаю дипломный проект. Произошёл такой затык: Есть HEMT транзюк, на него производитель даёт S-параметры, снятые при малом сигнале в режиме А для одной рабочей точки и многих частот. Короче snp-файл. Ну и ещё пару графиков зависимости выходной мощности от входной и всё. А в схеме, которую я исследую, транзюк работает нифига не в малосигнальном режиме и не в режиме А. Соответственно что бы грамотно промоделировать поведение транзюка в моей схеме, надо построить его нелинейную модель типа модели Ангелова или ТОМ. Внимание вопрос: существует ли способ без дополнительных измерений вычислить или подобрать по имеющимся s-параметрам параметры нелинейной модели транзистора? В научных статьях я натыкался на способы таких вычислений, но там всегда требуется хотя бы 2 рабочие точки, на которых измеряют соответственно 2 группы s-параметров. Мне это не подходит. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба поискать у производителя, или в пакетах моделирования, или просто в интернете spice- или ads-модель транзистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Искал разумеется. Их точно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Запускаете AWRDE, загружаете S-параметры, строите схему с рабочей точкой, в которой были сняты S-параметры, строите графики S-параметров схемы, ставите цели оптимизации по графикам (чтобы соответствовали загруженным S-параметрам), в оптимизацию включаете параметры модели, запускаете оптимизацию. Возможно придется несколько раз пробовать. Ну или без оптимизации руками подбирать. Вы бы для начала сказали что за транзистор у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Внимание вопрос: существует ли способ без дополнительных измерений вычислить или подобрать по имеющимся s-параметрам параметры нелинейной модели транзистора? Какой у вас конкретно транзистор? Для транзистора с нелинейными параметрами и работающего в нелинейном режиме - такого способа нет, как мне представляется. Оптимизацией можно подобрать несколько вариантов параметров эквивалентной схемы, удовлетворяющих (в какой-то степени) поставленным критериям. В научных статьях я натыкался на способы таких вычислений, но там всегда требуется хотя бы 2 рабочие точки, на которых измеряют соответственно 2 группы s-параметров... Видимо в данных статьях речь идет о маломощных транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
