murmur 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) · Жалоба Господа, искала разъемы для термопар - их размеры удручают. Хочется нечто миниатюрное (это критично). Единственный выход, который видится - некая клемма, в которую будут вставляться провод от термопары и провод от удлинителя термопары и прижиматься друг к другу винтом (из другого металла, естественно). Вопрос - не создаст ли это дополнительную "точку спая", влияющую на показания? Понятно, что если провода удлинителя и термопары будут электрически контактировать между собой через металлический винт, то да, будет дополнительный спай, но если эти провода контактируют между собой непосредственно, а винт из другого металла как бы сбоку? Ну или может кто посоветует компактные разъемы, а не те, которые похожи на штепсельную вилку? Изменено 31 января, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Единственный выход, который видится - некая клемма Есть такая фирма Mill-max.com она выпускает обалденно маленькие разъемы под что угодно и наличествует в мойсерах и гарантированно решит проблему с разъемами. Если дело касается измерений с точностью в несколько микровольт при градиенте несколько градусов на соединении, то да, Вам стоит задуматься о типе материала соединения, иначе забейте. В этом случае всю необходимую информацию о типе спаек можно почерпнуть на соседнем форме: http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123283 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Единственный выход, который видится - некая клемма, в которую будут вставляться провод от термопары и провод от удлинителя термопары и прижиматься друг к другу винтом (из другого металла, естественно). Вопрос - не создаст ли это дополнительную "точку спая", влияющую на показания? Единственный выход, через который все ходят - создание одинаковой температуры на клеммах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Раньше вроде ставил регистрирующее устройство и цифровой датчик температуры холодного спая термопары внутрь клеммной коробки этой термопары. Плюс такого решения, не нужны дорогие провода от термопары и всегда точно известна температура холодного спая для достоверного сложения температур регистрируемой термопарой и температуры холодного спая. вроде как на рынке были такие готовые решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Простите, а как работает система компенсации температуры холодного спая? Внутри микросхемы стоит датчик, который считает, что его температура равна температуре клеммы, куда подключается провод термопары (как известно, клеммы должны быть максимально близко к микросхеме)? Я планирую использовать MAX31855 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MAX31855.pdf В виде готового модуля от товарищей китайских трудящихся https://ru.aliexpress.com/item/MAX6675-MAX3...iceBeautifyAB=0 В связи с чем у меня вопрос - а если я размещу этот модуль непосредственно в камере? Это 3D принтер, термопара измеряет температуру нагревателя (180-150 градусов), а в самой камере ожидается 40-50 градусов. Так вот собственно вопросы: 1 Правильно ли это тактически - разместить модуль в камере и подключить провода термопары непосредственно к его клеммам. 2. Не поплохеет ли системе компенсации холодного спая от температуры 40-50 градусов, и где в даташите посмотреть эти пределы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба В связи с чем у меня вопрос - а если я размещу этот модуль непосредственно в камере? Это 3D принтер, термопара измеряет температуру нагревателя (180-150 градусов), а в самой камере ожидается 40-50 градусов. Так вот собственно вопросы: 1 Правильно ли это тактически - разместить модуль в камере и подключить провода термопары непосредственно к его клеммам. 2. Не поплохеет ли системе компенсации холодного спая от температуры 40-50 градусов, и где в даташите посмотреть эти пределы? Можно, но несколько лучше в комнате. Точнее - лучше там, где меньше колебания температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба где меньше колебания температуры. Колебания температуры - понятие растяжимое. Вы имеете в виду амплитуду или скорость изменения? В любом случае она будет колебаться меньше, чем температура нагревателя (его температура регулируется включением и выключением на определенное время). Здесь же от комнатной до 40-50 - наверное минут за 20. Причем чем дальше, тем медленее будет меняться температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Колебания температуры - понятие растяжимое. Вы имеете в виду амплитуду или скорость изменения? В любом случае она будет колебаться меньше, чем температура нагревателя (его температура регулируется включением и выключением на определенное время). Здесь же от комнатной до 40-50 - наверное минут за 20. Причем чем дальше, тем медленее будет меняться температура. Чем Вам комната не нравится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Чем Вам комната не нравится? Тем, что у меня провода термопары (а она хитрая, замурованная в латуннный ввинчивающийся корпус) короткие, за пределы камеры не выходят. Более того, хотелось бы их такими и оставить, чтобы иметь возможность отключать нагревательный элемент и не выдергивать длинный кабель из кабель канала. То есть концы проводов термопары нужно куда-то подключать уже в термокамере. Варианта два 1. К удлинителю термопары. Минусы уже были упомянуты - нужны разъемы, а существующие габариты не устраивают. 2. Подключать к платке с усилителем термопары (она даже меньше, чем разъем). При этом платку - в термокамеру. С минусами этого решения мы и пытаемся разобраться. Темп колебаний температуры на самой термопаре несоразмерно больше, чем темп колебаний температуры в камере (то есть температуры холодного спая). Разница тоже велика - на холодном спае 40-50, на термопаре 180-240 градусов. Можно ли работать в таких условиях? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Можно ли работать в таких условиях? Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Можно. Ай, спасибо, Айболит! В принципе, я ведь могу для пущей уверенности подвергнуть все это дело стресс-тесту - термопару в комнатную температуру, а холодный спай подогреть, хотя бы жалом паяльника. Если все работает нормально, то показания температуры не должны меняться. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Ай, спасибо, Айболит! В принципе, я ведь могу для пущей уверенности подвергнуть все это дело стресс-тесту - термопару в комнатную температуру, а холодный спай подогреть, хотя бы жалом паяльника. Если все работает нормально, то показания температуры не должны меняться. Термопару в тающий снег... Вот и посмотрите... Увидите, как быстро выравнивается тепло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Термопару в тающий снег... Вот и посмотрите... Увидите, как быстро выравнивается тепло... Что вы этим хотели сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Что вы этим хотели сказать? Что лучше один раз увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
