Сборка среды программирования под Cortex A9-A7
Вы используете IAR.
А если покопать в сторону того, чтобы заставить его сгенерить make-file? Или не удалять его после билда.
Может быть опциями, а может параметрами командной строки.
А потом сделать в готовом файле элементарные правки.
Вы используете IAR.
Нет там никакого make, у них свой велосипед. Даже есть для командной строки IarBuild.exe.
Что такое make-file любой программист либо должен знать, либо может освоить за 10-15 минут. По-моему, куда сложнее код написанный для iar скомпилировать в том же gcc. Разница и в аппаратнозависимом синтаксисе, и в стандартных С-шных библиотеках. Но всё решаемо, была бы задача поставлена.
Вот почему и спрашиваю, т.к. кроме запуска связки ИДЕ-компилятор-мейкфайл есть еще много чего переделывать, т.к. в ИАРе далеко совсем не так, как в GCC...
В то же время всё можно сделать и там, и там. Если будут новые трудности, возвращайтесь. Кстати, мне тоже доводилось переводить прошивки с яра на gcc. Ничего сногсшибательного не было.
Вроде собрал все и даже компилирует проект из 20 файлов, но есть мелкие гадости, с которыми пока не могу разобраться, например пути к файлам. В ИАРе все задавалось просто, в свойствах проекта прописывал локальные пути к папкам с хидерами, за основу брался корень проекта. Как тут так сделать, пробовал добавлять пути во вкладке компилятора, но гсс пишет, что немогу прочитать файл, пишу полный путь, с буквы диска и т.д. - читает нормально, где можно это исправить?
