ledum 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Ни разу не понял проблемы. http://mobilradio.ru/information/vocabulary/ism.htm Там же есть продукция http://www.mobilradio.ru/radiomodem/spektr/ Чем не? Когда ТС не заданы параметры по дальности и условия канала связи - город/открытая местность. Ну и многопозиционность вида передачи, если есть запас по с/ш. ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Шеннона_—_Хартли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба я вот все не соображу никак - а на 27 МГц то можно цифру гнать или нет? Понятно что к той помойке все равно никто придираться не будет, но все же Технически - можно. Юридически - нельзя, если не регистрироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korotaev 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) · Жалоба Ни разу не понял проблемы. http://mobilradio.ru/information/vocabulary/ism.htm Там же есть продукция http://www.mobilradio.ru/radiomodem/spektr/ Чем не? Когда ТС не заданы параметры по дальности и условия канала связи - город/открытая местность. Ну и многопозиционность вида передачи, если есть запас по с/ш. ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Шеннона_—_Хартли Прошу прощения в первом сообщении упустил самое главное: в каких условиях должен надёжно работать радиоканал. Далее я указал эти данные. ... Хочу получить надёжную и дальнюю радиопередачу данных в условиях леса /// не более 5 км///. Например, радиоканал для поправок точных навигационных систем с RTK. //около 9600 бит в сек// ... Собственно поэтому и хотел выйти на частотные диапазоны 30 ... 48 МГц. Ну и хочется ещё минимальная мощность радиопередатчика. Тем не менее, спасибо за сообщение. Изменено 24 января, 2018 пользователем ЮКОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Хочу получить надёжную и дальнюю радиопередачу данных в условиях леса /// не более 5 км///. Например, радиоканал для поправок точных навигационных систем с RTK. //около 9600 бит в сек// Могу предложить веревку и мыло... ну или 868 мгц, но на воздушных шарах поднимаемых над всем этим лесом Технически - можно. Юридически - нельзя, если не регистрироваться.изверги.. ну ничо нельзя нигде... а в эфире тишина и все это радио мало кому надо, только все равно не дают ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
