jcxz 197 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Сабж. Что можете рассказать о нём хорошего/плохого? Интересует использование через SPP для непрерывных (но не реалтайм) потоков данных порядка 10кБ/с и выше. В роли slave. http://www.st.com/content/st_com/en/produc...spbt3-0dp2.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Сабж. Что можете рассказать о нём хорошего/плохого? По сабжу сказать ничего не могу, больше чтоб разговор поддержать :laughing: Смотрел на сабж с год-полтора назад, тогда были только анонсы. Сейчас, кстати, тоже в наличии у дилеров есть только SPBT3.0DP1, а Класс 2 есть только в виде Кита, модулей пока нет. Цена у ST очень хорошая, но меня настораживает малое время жизни (выпуска) таких специфичных модулей у ST. Для наших долгоиграющих задач нужно хотя бы лет 10, а они меняют свои поделки гораздо чаще. Я в конце-концов тогда остановился на двух-режимном модуле от Микрочип, но тоже: пол-года ждали образцов, потом они пришли, немного поигрался, обнаружил различные проблемы и пока бросили. Так уже больше 10 лет и применяем WT11/WT12 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Смотрел на сабж с год-полтора назад, тогда были только анонсы. Сейчас, кстати, тоже в наличии у дилеров есть только SPBT3.0DP1, а Класс 2 есть только в виде Кита, модулей пока нет. Я его пока только как запасной аэродром рассматриваю. Это если сбудутся те страшилки, которые здесь в сотовой ветке про bluetooth в SIM808 рассказывают. Пока надеюсь что с SIM808 всё ок будет - это вариант N1. Так что пока не очень срочно. Я в конце-концов тогда остановился на двух-режимном модуле от Микрочип, но тоже: пол-года ждали образцов, Цена для меня не очень критична, а вот такое время ожидания похоронит весь проект. Так уже больше 10 лет и применяем WT11/WT12 ... У меня в старом проекте тоже применялся WT12. Но неохота больше с ним связываться из-за багов в прошивке и нежелания производителя их исправлять. А вчера-сегодня только разговаривал с тем старым заказчиком (где был WT12), так они новое свое изделие запускают как раз на SPBT3.0DP2 (год назад говорят начали на SPBT3.0DP1, но потом там что-то вылезло и STM им порекомендовал перейти на SPBT3.0DP2 и сейчас (с лета?) они его уже ставят в свои девайсы). И пока вроде косяков не вылезло, но правда девайс ещё в стадии разработки - статистики нет. Время жизни вещь не очень страшная если производитель ведёт линейку и заменяет новым модулем, обеспечивая совместимость. А если при этом потребуется что-то чуток допилить в прошивке - ну так нам программёрам тоже не помешает на саппорте лёгкий лишний хлеб поднять. B) PS: Если SIM808 подведёт, неужто придётся на поклон к китайским HC-05 идти??? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Цена для меня не очень критична, а вот такое время ожидания похоронит весь проект. Не, это было время ожидания от анонсов и наличия Кита до возможности купить серийные модули. "Все хотят как лучше, а получается как всегда" - сроки несколько раз переносились. У меня в старом проекте тоже применялся WT12. Но неохота больше с ним связываться из-за багов в прошивке и нежелания производителя их исправлять. Зато до сих пор производят (BlueGiga уже куплена Silabs) и все работает как и раньше (что работало, то и работает, а что нет - то уже и не судьба :) ) Время жизни вещь не очень страшная если производитель ведёт линейку и заменяет новым модулем, обеспечивая совместимость. Такие модули как правило у всех всегда выходят "почти совместимые". Взгляните хоть на SPBT2632C2A и SPBT3.0DP2 Вроде похоже, а две новые площадки сбоку все-же влепили, и с другим шагом!!! Новый модуль на старые платы уже не лезет. Я его пока только как запасной аэродром рассматриваю. Это если сбудутся те страшилки, которые здесь в сотовой ветке про bluetooth в SIM808 рассказывают. Пока надеюсь что с SIM808 всё ок будет - это вариант N1. Видел эту вашу тему. Не высказался, т.к. с SIM808 не работал. Но с другими модемами Симкома работал много, и у меня очень большие сомнения, что вам понравиться работать через один УАРТ с модемом и ВТ в пакетном режиме. У всех проблемы с подачей АТ команд без пауз. Обычно говорят о минимальных паузах в 50 мс. Как тут без "прозрачного режима" вытянуть нужную вам скорость, я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Видел эту вашу тему. Не высказался, т.к. с SIM808 не работал. Но с другими модемами Симкома работал много, и у меня очень большие сомнения, что вам понравиться работать через один УАРТ с модемом и ВТ в пакетном режиме. Мне модем-то не нужен. Только GPS+BT. Понравится канеш - а почему нет? Вместо двух парсеров AT-командного обмена, нужно только один писать (формат-то примерно одинаковый что у GPS-части что у BT - парсер единый). Порт тоже один - меньше ресурсов (порт, пины, DMA, ...). Вобщем - одни плюсы. Не понимаю что сложного? Разделение на уровни: драйвер UART-канала с парсерами строк, команд, ответов, URC, ...; над ним - два клиентских драйвера GPS и BT, работающих через его. Строил так многоуровневые обработчики не раз. И работать в пакетном режиме много удобнее чем в режиме "прозрачного канала" как обычно делают в BT-модулях. Вообще не понимаю зачем это "прозрачное" убожество лепят везде? Одни минусы. Например - у меня есть проектик сейчас с ESP8266 (WiFi) с АТ-командной прошивкой. Так там АТ-командный интерфейс отправки/приёма данных сделан очень похожим на реализацию в SIM800, АТ-команды почти до символов совпадают. И ничего - девайс у меня по многу часов MP3-поток через этот канал тянет. И 320кб/сек в том числе. И даже два потока - приём и передача + одновременно ещё и UDP-кадры иногда. И всё через один UART. Здесь же требования много скромнее. А ведь ESP8266 с этой прошивкой то ещё китайское поделие. А ведь работает. Стабильно. Настораживают конечно сообщения в сотовой ветке о непонятных задержках SIM800 в ответах на АТ-команды на единицы секунд. Вот это будет засада. Вобщем - посмотрим. Отладка с SIM808 уже в пути. ;) У всех проблемы с подачей АТ команд без пауз. Обычно говорят о минимальных паузах в 50 мс. Как тут без "прозрачного режима" вытянуть нужную вам скорость, я не знаю. У кого "всех"? АТ-командный обмен, если реализован правильно, вообще в паузах не нуждается. Ни в ESP8266, ни в WT12 (тоже практически АТ-команды) нигде у меня нет пауз. Понятно что ардуинщики везде задержки пихают, но так это вопрос профессионализма. Хотя среди программистов всех этих модулей тоже полно ардуинщиков. Как уже убедились на примере WT12. Надеюсь у SIMCOM-а всё-таки получше спецы работают.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Понравится канеш - а почему нет? АТ-командный обмен, если реализован правильно, вообще в паузах не нуждается. Попробуете SIM808, отпишите, пжлс, впечатления - очень интересно. Мне на Симкоме раньше нужно было слать по одному пакету раз в несколько секунд, поэтому никогда не спешил. Но вот буквально сейчас начну одну работу по ускорению передачи данных на SIM5300. Одному заказчику вдруг понадобилось (бывают же такие совпадения) Так что тоже потом отпишусь... з.ы. и про ВТ модуль SPBT3.0DP2 тоже интересно. Я его уже давно бы попробовал, если бы он в нужное время был доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Попробуете SIM808, отпишите, пжлс, впечатления - очень интересно. Ок. Вот только не скоро ещё до него доберусь :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
