terzalov 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 · Жалоба Здравствуйте! С этого года на нашем производстве появилась потребность в блоках запуска генераторов (бензин/дизель) До этого пользовались продукцией Datacom (турция). Непосредственно сейчас отказываться не собираемся, но для дальнейшего развития нужны уникальные блоки. Технически они могут быть аналогами, но визуально блок должен иметь другой дизайн, возможно и немного изменений функционала. На этот год необходима разработка от 2-х до 4-х блоков. Кроме разработки так же необходимо организовать их производство. В перспективе необходим человек который полностью закроет данный вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день. Можем организовать всю цепочку работ. picman{raB-raB}rambler{dot}ru Изменено 2 января, 2018 пользователем Dkor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terzalov 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Где находитесь территориально? Что уже реализовывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Находимся в Кирове. На переговоры и приемку-сдачу можем приехать, это не проблема. Реализовывали много всякого, опыт достаточно богатый, хорошая команда. Напишите почту - я вам вышлю ссылку на фото работ. По вашему направлению есть наработки (в почту опишу подробнее с фото). -- с ув. Д.К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terzalov 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба vladimir/нижнее подчеркивание/terzalov/собака/mail/точка/ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logrvg79s 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Ваша тема мне интересна. Есть опыт разработки и организации мелкосерийного производства микропроцессорных систем возбуждения синхронных генераторов 1-2,5 МВт, систем синхронизации, опытного образца микропроцессорного регулятора оборотов для дизель-генератора 600 кВт. Готов приехать в Ваш город и работать на постоянной основе по этому проекту. Для обсуждения деталей предлагаю использовать электронную почту. Мой email доступен для связи с этого форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terzalov 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Тех.задание на первое устройство Контроллер внутренних систем и температуры контейнера для генератора суть изделия - контроль и управление воздушной заслонкой(ами),датчиком температуры, обогревателем, вентиляторами(2 шт 1-й-12 вольта, 2-й 220 вольт), подача питания на свелильник(12 вольт). Так-же индикация неисправностей- желтая(неисправности не приводящие к порче генератора), красный(приводящие к порче генератора с дополнительной подачей сухого контакта) Изделие имеет два режима работы- 1-й - генератор заведен,2-й - генератор заглушен Оборудование в контейнере -генератор, на нем аккумулятор 12 вольт(используем для питания контроллера), так-же от генератора получаем сигнал на смену режима(генератор работает - есть 220 вольт, генератор не работает - нет 220 вольт) -воздушная заслонка(возможно две на управление и контроль количество не влияет) питание 12 вольт берет от контроллера, крайние положения определяются концевиками(от них получаем +12вольт, схема управления реализована на реле и может не входить в состав контроллера) концевиков 2 - один - заслонка открыта, 2-й - заслонка закрыта. Заслонка открывается в режиме генератор заведен и закрывается в режиме генератор заглушен. Концевики заслонки могут говорить об аварии(если спустя 30 секунд после начала режима генератор заглушен заслонка открыта то желтый сигнал, если спустя 30 секунд после начала режима генератор заведен заслонка закрыта то красный) -подогреватель работает в режиме генератор заглушен (питание 220 вольт подается от внешнего источника через реле контроллера) источник сигнала на включение - датчик температуры. Необходим для поддержания положительной температуры в контейнере в режиме генератор заглушен. Во время работы генератора подогреватель не работает. Мощность подогревателя 250-750 ватт. -датчик температуры - служит для определения температуры внутри контейнера, от его сигнала управляется реле подачи питания на подогреватель, так-же он подает часть сигналов на индикацию - желтый (температура в контейнере ниже 0 в режиме генератор заглушен) красный (температура в контейнере выше 65 в обоих режимах) -Вентилятор 12 вольт- включается на 10-20 минут при переходе в режим генератор заглушен. Нужен для избавления от остаточного тепла от генератора.Питание от аккумулятора через контроллер -Вентилятор 220 вольт - включается в режиме генератор заведен(может быть запитан напрямую от генератора) работает все время пока действует этот режим. пример работы (начальный режим генератор заглушен) -клапан закрыт +12 вольт на втором концевике -внутри контейнера поддерживается положительная температура(за счет подогревателя) -работает вентилятор 12 вольт -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на втором концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура выше 0 но не больше 65(в случае если нет +12 вольт на втором концевике или/и температура ниже 0 - желтая авария, в случае если температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта) наступил режим генератор запущен -Клапан открывается(спустя 30 секунд +12 вольт на первом концевике) -температура внутри контейнера не поддерживается -работает вентилятор 220 вольт(если он работает через контроллер) -на светильник подается 12 вольт -контролируются параметры - +12 вольт на первом концевике(спустя 30 секунд после начала режима), температура не более 65(в случае если нет +12 вольт на первом концевике или/и температура выше 65 - красная авария и подача сухого контакта) Наступил режим генератор заглушен и все заново По этому устройству интересует стоимость разработки с выпуском 2-3-х устройств стоимость производства 1-го устройства при условии партии 50 - 100 шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба 10 000$ и 3 месяца работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terzalov 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба 10 000$ и 3 месяца работы Прочитайте внимательно что меня как заказчика интересует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) · Жалоба Прочитайте внимательно что меня как заказчика интересует А Вы прочитали, что меня как исполнителя интересует ? Я за 3 месяца закрою Ваш вопрос. Но это будет стоить от 10000 долларов Изменено 3 января, 2018 пользователем Студент заборстроительного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terzalov 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба По этому устройству интересует стоимость разработки с выпуском 2-3-х устройств стоимость производства 1-го устройства при условии партии 50 - 100 шт Я конечно понимаю что Вам хочется 10 000$ но для этого надо хотя бы ответить на те вопросы которые меня интересуют PS: поэтому у меня возникают догадки что Вы нам не подойдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) · Жалоба Я конечно понимаю что Вам хочется 10 000$ но для этого надо хотя бы ответить на те вопросы которые меня интересуют PS: поэтому у меня возникают догадки что Вы нам не подойдете У вас просто очень много всего написано, но нет требований к кандидату, а они в данном случае довольно просты: 1) специалист схемотехник, обладающий знаниями микроконтроллеров и коммутации силовых нагрузок с умением развести несложную печатную плату. 2) программист МК уровня АВР (больше в этой задаче не нужно) и тестирования своих программ Все это желательно в одном лице и ваша тема будет закрыта. ЗЫ. Про 10к зелени - ну это если госзаказ, попилить можно Изменено 4 января, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба ЗЫ. Про 10к зелени - ну это если госзаказ, попилить можно Как думаете, сколько понадобится времени кандидату (или кандидатам), чтобы съесть 10к "зелени"? Я к тому, что сумма озвучена очень даже скромная, на самом деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Как думаете, сколько понадобится времени кандидату (или кандидатам), чтобы съесть 10к "зелени"? Я к тому, что сумма озвучена очень даже скромная, на самом деле. Конечно скромная. 10000$ за 3 месяца напряженной пахоты без выходных по 12 часов в день - это более чем скромно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logrvg79s 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Для решения Вашей задачи у меня есть готовый контроллер на МК от Silabs, разрабатывал для малой автоматизации, он состоит из базовой платы с микроконтроллером и доп. плат для организации входов/выходов - любых дискретных или аналоговых. Себестоимость железа для указанного количества сигналов в районе 1500-3000 рублей. При серийном производстве будет на 25-30% дешевле. Точнее можно будет посчитать после составления ТЗ - это можно сделать вместе и бесплатно. Габариты контроллера уже с доп. платами 100х100х70 мм. Модульность позволит легко корректировать ТЗ уже при испытаниях, что то доработать также будет проще. Основная работа - написать программу. По предварительному описанию логики работы это займет не более 1 месяца вместе с отладкой на генераторе. Пара контроллеров с платами ввода/вывода у меня есть в наличии. Стоимость работ, думаю будет значительно меньше 10000$, это цифра актуальна если будете заказывать у коллектива специалистов, там директор, инженеры, зарплаты... Пишите мне на почту, вышлю описание контроллера, обсудим стоимость и организационные вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
