amiller 2 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба если поделка, типа померять температуру любимого проца - то да. если надо каждую секунду иметь картину по нескольким точкам сразу - то юарт мягко говоря убогость... (круглый) Предлагаю не путать теплое с мягким. UART, таймеры с DMA, или GPIO - это реализация интерфейса на физическом уровне. А "иметь картину по нескольким точкам сразу" - это относится уже к логическому уровню протокола обмена. И одно другому никак не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба если надо каждую секунду иметь картину по нескольким точкам сразу - то юарт мягко говоря убогость...На УАПП легко реализуется жесткая времянка одного слота, без накладных расходов вообще. Больше нигде жестких времянок в 1-wire нет. Поделитесь сокровенным - чем же это так сильно хуже тупого ногодрыга в прерывании таймера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Предлагаю не путать теплое с мягким. UART, таймеры с DMA, или GPIO - это реализация интерфейса на физическом уровне. А "иметь картину по нескольким точкам сразу" - это относится уже к логическому уровню протокола обмена. И одно другому никак не мешает. Внимательней надо читать. задача (т.е. дано) - в каждый момент(одномоментно) времени иметь сразу температуры ВСЕХ датчиков. Не последовательно, не через 10 секунд, а каждую секунду. со всех датчиков. uart, dma, gpio - это способ достижения поставленной задачи. именно в этом разрезе я и постарался изложить. На УАПП легко ...- чем же это так сильно хуже тупого ногодрыга... если вы можете мне рассказать способ сканирования энного(!) кол-ва датчиков за 1 секунду с помощью уарта - я внимательно послушаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба если вы можете мне рассказать способ сканирования энного(!) кол-ва датчиков за 1 секунду с помощью уарта - я внимательно послушаю.Мне непонятно - чем сканирование с помощью УАПП отличается от сканирования ногодрыгом. Точно так же ищем все подключенные датчики, точно так же запускаем на найденных измерение температуры, точно так же через 0.8 сек сканируем шину снова и считываем с найденных датчиков результат. Алгоритм сканирования описан и в документации (я проверял - работает) и в куче примеров по всему интернету. Все точно так же, как и с ногодрыгом в прерывании таймера, только вместо трех прерываний таймера на битовый слот имеем одно прерывание УАПП на слот и жесткую времянку слота. УАПП передает 0x00 или 0xFC. Для чтения передает 0xFC, одновременно читая эту же линию. Если считано 0xFC - ведомый ответил единицей или не ответил, если считано не 0xFC - подчиненный ответил нулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Мне непонятно... если Вы про одну шину (типа на столе) - согласен прокатит. Да, сама вычитка из датчика всего несколько десятков мс. при этом получить все значения со всех датчиков будет кол-во датчиков * на время чтения из одного. и это порядок - несколько секунд получится. но для реал-тайм это полумера. для быстрых принятий решений, регулировок это уже критично. вопрос надёжности опускаем - он гораздо хуже при шинном построении. обслуга шины - так же хуже. я как бы даже и не рассматриваю шину. уже как бы пройденный этап для более-менее серьёзных вещей. окейно. понял Вашу мысль. спасибо! (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба То есть как обслуживать низкоскоростной интерфейс, временную диаграмму которого нельзя перебивать для корректной работы, в то же время не повышая приоритет задачи, в которой работает опрос датчиков, и тем более, не вводя критические секции? Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов какого-либо таймера. Ногодрыг или UART - это колхоз. В прерываниях этого таймера сделать машину состояния, а взаимодействие с задачами ОС - через очереди сообщений либо как-то ещё. Таким же образом хотел сделать конечный автомат обслуживания таймслотов 1-Wire на прерываниях аппаратного таймера: но тут есть но - можно прикинуть накладные расходы по времени входа в прерывание по отношению к полезному времени: - частота работы МК - 180МГц; значит на вход/выход в/из прерывания будет составлять 0,133(3)мкс (24 такта); - для DS18B20 характерны времена Занимаетесь ерундой. У Вас что - CPU уже на 99% загружен? После чего героически бороться за прерывания в контексте RTOS, где их цена выше чем на bare metal. Чем выше-то? Разъясните - чем вход/выход в ISR с ОС отличается от того же самого без оной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов какого-либо таймера. Ногодрыг или UART - это колхоз. То есть нагромождение таймеров и побитный прием с соответствующей загрузкой процессора - это не колхоз, а железная периферия - колхоз? Оригинально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов .. дэжавю? https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1538265 коротко если не трудно(не секрет) изложите своё виденье... ик... с наступающим годом усех! (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба На УАПП легко реализуется жесткая времянка одного слота, без накладных расходов вообще. Больше нигде жестких времянок в 1-wire нет. Поделитесь сокровенным - чем же это так сильно хуже тупого ногодрыга в прерывании таймера? Насколько помню 1-wire - там вроде по длительности импульсов от источника надо определять пришёл '0' или '1'? Тогда самое правильное - таймер в режиме capture/compare, а никак не UART. коротко если не трудно(не секрет) изложите своё виденье... Что именно излагать? Ознакомьтесь с описанием работы 1-wire - там всё ясно: после установки МК уровня на вых '0', запускаем таймер на 1мкс, по окончании интервала - линию на ввод, и либо таймер в режим capture (с ограничем времени) либо просто след. интервал в compare-режиме по окончании которого - ввод данных с линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Насколько помню 1-wire ...надо определять пришёл '0' или '1'?...самое правильное - таймер в режиме capture/compare... супер. т.е. вы предлагаете (на примере одного слота) - выдать не на обработчике прерывания строб, подготовить ловушку. - на обработке захвата сохранить.. - не на обработчике поллить захваченное значение.. и т.д...? у вас поллинг тодысь если вы упрячете логику на обработчик - то вся ваша выгода в слоте чтения (минус одно прерывание, и весь пшик). Кстати по сравнению с юартом -всё равно вы проигрываете по прерываниям... так, или я что то глючу? ...Ознакомьтесь с описанием...по окончании которого - ввод данных с линии. ага...как я и описал - вы экономите на одном прерывании. и нафига козе баян спрашивается??? по поводу ознакомиться - кхм...не буду рассматривать как грубость, а отвечу вам следующим поссажем: - помимо ознакомиться , рекомендую вам хоть разок реализовать указанный протокол. любым способом... давайте вот такие фразы опустим. а то как то меряться длиной лет прожитых в обнимку с электроникой - глупо, даже если почти пол-века... обижаться - по детски... ближе к делу, если вы профи... заранее спасибо (круглый) ЗЫ Новый год жешь... Помягше к друг другу что ли... Изменено 29 декабря, 2017 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Если считано 0xFC - ведомый ответил единицей или не ответил, если считано не 0xFC - подчиненный ответил нулем. А если не 0xFC получилось из-за более длинного восстановления уровня на линии (ёмкость и т.п.)? Или из-за помех (вполне возможно в 3-м состоянии линии на линии)? То есть нагромождение таймеров и побитный прием с соответствующей загрузкой процессора - это не колхоз, а железная периферия - колхоз? Оригинально. Почему таймеров? Автор вроде говорит про приём по единственной линии. Я понял что все датчики висят на одной линии. В чём загрузка процессора-то? В 1-wire значения времянок порядка десятков-сотен мкс, как 3 прерывания в течение этого времени могут значимо нагрузить ARM с частотой 180МГц? При том, что в каждом прерывании нужно всего несколько команд выполнить. по поводу ознакомиться - кхм...не буду рассматривать как грубость, а отвечу вам следующим поссажем: - помимо ознакомиться , рекомендую вам хоть разок реализовать указанный протокол. любым способом... По делу есть что сказать кроме пустого битья себя пяткой в грудь? "Реализуют" что-то не заглядывая в описание быдлокодеры. А если прочитать описание и хоть немного включить голову, то из диаграммы работы линии в режиме ввода видно, что есть интервалы времени, когда на линии может быть что угодно. И это никак не противоречит стандарту. Т.е. - если ведомое устройство в эти интервалы выдаст на линию любой мусор, то это никак не будет противоречить протоколу 1-wire, и это всё равно будет 1-wire. Только реализация приёма на основе UART перестанет работать. Реализация на таймере, учитывая все требования 1-wire, будет работать также корректно. И это уже не говоря про весьма возможные помехи в 3-м состоянии линии ввода. http://micpic.ru/articles/128-opisanie-int...jsa-1-wire.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба В чём загрузка процессора-то? В 1-wire значения времянок порядка десятков-сотен мкс, как 3 прерывания в течение этого времени могут значимо нагрузить ARM с частотой 180МГц? При том, что в каждом прерывании нужно всего несколько команд выполнить. А на байт получается 24 против 8 или менее в случае использования UART. Как могут испортить жизнь - смотрите исходный пост темы. Формировать микросекундные интервалы всегда лучше без участия софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба А на байт получается 24 против 8 или менее в случае использования UART. Как могут испортить жизнь - смотрите исходный пост темы. Формировать микросекундные интервалы всегда лучше без участия софта. Микросекундный интервал - это стартовый импульс каждого тайм-слота от МК? Там вроде требования для него: "не менее 1 мкс". А максимум - очень гибкий, так что если будет какой-то джиттер 1...10мкс из-за задержек входа в ISR - это не проблема. А если в софте могут быть задержки входа в ISR больше чем неск. мкс на 180МГц тактовой - это надо программеру руки выпрямлять. Для передачи вообще можно аппаратный вывод с регистра compare таймера использовать. Ну или тот же UART если больше нравится. Да, конечно прерываний будет немного больше. Но такие частоты прерываний для такого МК некритичны. Зато реализация 1-wire будет правильная, полностью соответствующая спецификации, в отличие от варианта на UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба То есть нагромождение таймеров и побитный прием с соответствующей загрузкой процессора - это не колхоз, а железная периферия - колхоз? Оригинально. Прекрасно делал на таймере обработку данной шины, в МК было 4 уарта и для всех их нашлась работа по прямому назначению. Я понимаю, если в мк 8-10 уартов, тогда на них можно чего угодно делать, хоть скважности считать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба ...хоть скважности считать А то! U for Universal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
