Diusha 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Есть сделанная и работающая плата на IR2101. Но потребовалась доработка. Рекомендованное питание IR2101 – 10–20 В. На плате есть 5 В и плавающее от 8 до 30 В. Хочется избежать использования доп. преобразователей (для питания IR2101 или подобной) и использовать имеющееся на плате. Может кто подскажет аналог IR2101, который работает либо от 5 В (для открывания ключа этого достаточно) либо 8–30? Совпадение по выводам конечно желательно, но не принципиально. Вот нашел аналог IR2101 – L6385 (в руках не держал). Рекомендованное VCC для L6385 – указан max (17 В), а min – не указан. Може кто знает, хватит ли ему 5 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Так указано же - "turn ON threshold min 9.1v" Для L6385. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Так указано же - "turn ON threshold min 9.1v" Для L6385. Оп! Спасибо, не заметил. Вопрос про аналоги в силе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Есть еще вариант с другой платы взять 8-13 В. Так что с таким диапазоном тоже подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
